проблема полубака на мерс 202
Автор patolog202, 13 ноября 2012, 14:51:44
Gins
А почему на рампе сетка забивается? Хотя перед ней фильтр тонкой очистки стоит. Ржавчиной естественно, образуются отложения на стенках трубок когда автомобиль стоит и потом все это отлетает м забивает сетки.
Shon
а если к обратке подключить насос, то есть выкачивать бенз из обратки, чем это может грозить? есть ли там клапан какой нить?
XOXOL41
Добрый день всем!
Уважаемые коллеги владельцы Мерседесов, пишу уже в агониях и не знаю куда дальше копать и где читать грамотные подсказки и предложения.
Как и во многом выше описанных постах у меня проблема с перекачкой бенза из бака в бак.
Проблема плавающая, то есть, то нет, в баке 15-20 литров, машина останавливается, доливка из канистры 0,5-1 литра топлива, дает проехать 2-3 км. и опять останавливается, вобщем все класически.
Проверен фильтр- сеточка на выходе из бака, чисто, заменен топливный фильтр, заменен штуцер на входе в рампу, проверен топливный насос, давление на холстых 3,8-4 атм.
При остановке помогает только доливка бенза, или НАКАЧКА НАСОСОМ В ОБРАТКУ В БАК, но ненадолго. МОТ проверен, открывается, закравается, как положенно пробывал ездить с открытой крышкой бака, думал излишнее давление в правом баке создается, т.к при открытии шипит, не помогает.
И вот еще, не знаю связанно это может быть или нет , но заметил, когда начинается этот геморой загорается лампочка АБС, при доливке бенза не гаснет, при прокачке в обратку, гаснет, но может быть совпадение обстоятельств.
Если кто, что может подсказать еще, пожалуйста, т.к что еще думать незнаю.
И еще ЕЛМ327, показывает при том когда машина начинает глохнуть проблему с переобедненной смесью, ну я думаю, что это уже пост-проблема, так как не хватает ей бенза.
Все будет хорошо!
Цитата: XOXOL41 от 10 июля 2014, 14:29:22проверен топливный насос, давление на холстых 3,8-4 атм.
Сам я не проверял, но говорят, что насос должен давить 7 - 8 бар. Это в рампе давление 3 - 4 бар, после регулятора. Возможно, что твой насос дает давление, достаточное для нормальной работы двигателя, но его не хватает для перекачки.
XOXOL41
Согласен, но если бы насос, то при его проверке, мастеры-фломастеры, наверное сказали бы это одной из причин, да и если бы это был насос, он врядли накачивал, те самые 3-4 бара с сопротивлением рампы, а вхолостую, естевственно давка побольше будет. Ну все может быть.
Все будет хорошо!
Цитата: XOXOL41 от 10 июля 2014, 15:31:31мастеры-фломастеры, наверное сказали бы это одной из причин
Если бы сами знали.
Сколько раз поднималась эта тема, и всегда проблема решалась, тем или иным способом. Не думаю, что у тебя что-то особенное.
Gins
XOXOL41 у меня была проблема 1 в 1 как у тебя. Машина глохла при половине бака, долил бутылку бенза завелась, поехал менять бензонасос в гараж. Чуть не доехал до гаража, заглохла опять, залил еще и доехал.
Уже почти 200 км проехал после замены бензонасоса, не заправлял машину до сих пор. Стрелка близка к 0. Замена насоса дает эффект 100%.
Shon
у меня такая же проблема, думаю взять шланг прозрачный, и напрамую без рампы дать давление с насоса на обратку, мож чем забилось, и посмотреть как долго он будет качать бенз по кругу.
Цитата: zai4eg от 10 июля 2014, 16:40:14думаю взять шланг прозрачный, и напрамую без рампы дать давление с насоса на обратку, мож чем забилось, и посмотреть как долго он будет качать бенз по кругу.
:hihi:....этот народ не победить!
Shon
ну а как иначе)))))))) 5 тыс за новый насос отдавать не комильфо
Цитата: zai4eg от 10 июля 2014, 16:46:38ну а как иначе)))))))) 5 тыс за новый насос отдавать не комильфо
А если ваш насос еще живой и сорвет ваш прозрачный шланг?....как думаете сколько литров успеет вылиться, при давлении примерно в 7 очков?...а если кто еще рядышком с сигареткой будет проходить?....не страшно?
XOXOL41
Все бы так, но до вчерашнего дня иногда ездил и с горящей лампочкой и уже сильно горящей и с полубаком и с четвертью, проблема проявляется в любой момент, при любых обстоятельствах. И еще может конечно бред, но никто не сталкивался спроблемой, что я описал в своем первом посту по поводу лампочки АБС и заглуханием авто?
Все будет хорошо!
Цитата: XOXOL41 от 10 июля 2014, 16:58:15И еще может конечно бред, но никто не сталкивался спроблемой, что я описал в своем первом посту по поводу лампочки АБС и заглуханием авто?
Топливная система никак не связана с АВС, только бортовым питанием. То есть АВС может загореться по питанию, либо при падении напряжения ниже положенного, либо при повышении выше положенного.
Shon
шутки шутками, но а как еще проверить, давление в рампе 3.9 фильтра все поменяны, сегодня попросили нажать на клапан рампы для сравнения, так брызнуло на пол метра от машины)) после 10 минут простоя.
XOXOL41
ЕЛМ показывает напряжение стабильное напряжение 14.1-14.2, незнаю, как сделать скрин-шот на планшете, кстати было бы неплохо заодно послать скрин-шот Мише, может он чево по показателям электроники подсказал бы!
Все будет хорошо!
