проблема полубака на мерс 202
Автор patolog202, 13 ноября 2012, 14:51:44
Shon
Цитата: XOXOL41 от 10 июля 2014, 17:12:41
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 10 июля 2014, 17:01:53
Цитата: XOXOL41 от 10 июля 2014, 16:58:15И еще может конечно бред, но никто не сталкивался спроблемой, что я описал в своем первом посту по поводу лампочки АБС и заглуханием авто?
Топливная система никак не связана с АВС, только бортовым питанием. То есть АВС может загореться по питанию, либо при падении напряжения ниже положенного, либо при повышении выше положенного.
ЕЛМ показывает напряжение стабильное напряжение 14.1-14.2, незнаю, как сделать скрин-шот на планшете, кстати было бы неплохо заодно послать скрин-шот Мише, может он чево по показателям электроники подсказал бы!
да когда бенза мало, машина глохнуть начинает, подтрайвает, поэтому генератор не дает напряжение и поэтому загораются лампочки.
XOXOL41
Опять-же в моем первом посте я написал, лью бенз, заводится-АБС не тухне, накачиваю давление в бак насосом через обратку- зводится, АБС -- тухнет, но несколько раз было, что и не тух. Сейчас полный бак, вроди пока ездит, но АБС один раз загорелась, теперь погасла :al: :al: :al:
Все будет хорошо!
Цитата: zai4eg от 10 июля 2014, 17:11:16шутки шутками, но а как еще проверить, давление в рампе 3.9 фильтра все поменяны, сегодня попросили нажать на клапан рампы для сравнения, так брызнуло на пол метра от машины)) после 10 минут простоя.
Я уже писал, что мужики, занимающиеся ремонтами бензонасосов цепляют на шланг подачи манометр и меряют давление не на рампе , а от самого насоса....опять же при условии, что основной фильтр чистый.
Цитата: XOXOL41 от 10 июля 2014, 17:12:41, как сделать скрин-шот на планшете,
"Часто бывает, что владельцу смартфона на Андроид необходимо получить скриншот экрана. Тем не менее, в документации нигде не указаны горячие клавиши, да и запомнить их с первого раза непросто. Поэтому есть смысл сделать небольшую шпаргалку.
В зависимости от различных версий Android и производителей способы неоднократно менялись. Однако для большинства смартфонов работают следующие горячие клавиши:
Для Андроид 4+ (4.0.4, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2)
Зажмите одновременно на 2 секунды кнопки:
Уменьшение громкости + Включение телефона (Volume Down + Power)."
Запись видео на андроиде https://www.youtube.com/watch?v=MG1UAqmaOdc
XOXOL41, это совпадения, смотрите лягушку под педалью тормоза или лучше всего диагностику сделайте.
XOXOL41
Ну после того, как залил полный бак, катаюсь пол дня, наездил 75 км. полет нормальный, а вот еще мысль, не может ли наружная температура влиять, вчера было +32-33, оба меня поимела во все,куда можно, к вечеру упала до 28-29 и я спокойно доехал. Сегодня с утра было 25, завелся поехал нормально, как ближе к обеду начала повышаться температура, начались танцы с бубном до залития полного бака.
Все будет хорошо!
Цитата: XOXOL41 от 10 июля 2014, 18:11:07не может ли наружная температура влиять, вчера было +32-33, оба меня поимела во все,куда можно, к вечеру упала до 28-29 и я спокойно доехал.
У нас сейчас 8 вечера и температура 32 ;)...днем ваще 36-38 ...и ничего катаемся :D
Насос тоже имеет свойство нагреваться и если с ним не все в порядке - запросто может глючить
XOXOL41
А никто не сталкивался с "Волговским" насосом, мне вчера сказали, что вроде должен подойти, ато 200 мертвых президентов, как-то больновато и еще нет уверенности, что дело в нем
Все будет хорошо!
У волговского вход и выход, а у нас вход и два выхода. Один как раз на обратку, как я понимаю.
Чисто из спортивного интереса.....А что делает эта тема в разделе "Кузов"?  :de:
Цитата: TITOFF от 10 июля 2014, 18:28:37.А что делает эта тема в разделе "Кузов"?
действительно ;)
Gins
Если колхозить то не проблема, 2 шланга в один объединяет и ставишь. Знакомый ставил на c200 но машина была на продажу. К тому же смысл ставить волговский если есть китайские заменители от 1500. На мой взгляд что то, что это г. поставить его и ездить ждать на каком перекрестке или обгоне заглохнешь, нафиг надо...
Роман 280
У меня такая же проблема полубака, вот такой вопрос что бы удостовериться что это у меня насос, когда покупал машину эту, предыдущий хозяин мне сказал,  что у него накрылся насос на нем и он не купил его новый, а взял с разбора, и говорит что все хорошо работает и все такое, так вот когда я его купил в этот же день он у меня заглох, бак был полный, потом не много постоял завелся, после через какое то время была та же ситуация, я ехал спокойно и дал газу порезвее и он снова сдох и не заводился, после не много постоял и завелся, не сколько раз глох на ходу, у меня тоже получается проблема с бензонасосом???
Поменяйте все фильтра для начала, а потом проверьте! ;)
Роман 280
фильтр в баке менял, был грязный, аш не просвечивал, бак промывал, потом вроде как перестал глохнуть, но проблема полубака осталась, скорее всего насос?
