проблема полубака на мерс 202
Автор patolog202, 13 ноября 2012, 14:51:44
patolog202Автор темы
мерсовозы подскажите есть ли возможность решить проблему полубака на 202 1997 г. в. в домашних условиях т.е. опыт ремонта авто есть и гараж с ямой тоже есть, обидно замена бака встает в 10т на техст., в надежности б\у бака я не уверен.
Проблема полубака решается заменой топливного насоса. Читайте форум, таких тем очень много!
#2
приобрел бак за 500 р с 202 мерса решил взглянуть на проблему изнутри гайки датчиков по понятным причинам не откручивались залил это дело торм жидкостью несколько ударов молотком и зубилой процессс пошел гайка на куски причем обе, датчики целые на правом трубка слива а на левом 3 трубки одна для слива а две идут в правый бак прямо где и находится трубка для бензонасоса жаль я новичок фото не могу загрузить что бы показать этот ребус из трубок. у меня вопрос ко всем мерсовозам что и какая сила перекачивает бензо из левого бака в правый????????? бак я разрезал больше ни какого механизма в нем нет  если не считать две шланги одна алюминиевая другая резин. те что стоят сверху и слева в углу(помоему для отвода паров бенз)
Цитата: patolog202 от 20 ноября 2012, 15:47:47какая сила перекачивает бензо из правого бака в левый?
Бензонасос!
КОБА
Тел.+79272231020
Zhelob
Лично у меня ушла проблема с заменой топливного насоса.
Цитата: patolog202 от 20 ноября 2012, 15:47:47бак я разрезал
Боюсь даже подумать, что ты будешь делать при проблемах с двигателем или коробкой!
КОБА
:sm131:
Тел.+79272231020
Цитата: Zhelob от 20 ноября 2012, 23:34:01Лично у меня ушла проблема с заменой топливного насоса.
И еще сеточка на входе в топливную рейку.
Цитата: Pavel0861 от 20 ноября 2012, 23:49:52И еще сеточка на входе в топливную рейку.
И еще сеточка на выходе из топливного бака....Больше вродеб сеточек нет... :rus_alkan: :D
denzil_kharkov
#10
все решается заменой бензонасоса+фильтра тонкой очистки(возле бензонасоса)+фильтра(сеточки) в рампе! Всё! Не лезьте в бак, ничего там нет!!!
про её забивание - это легенда, она там таких размеров, что через неё карась проплывет ;D
Моя мурзилка цвета "полуночная синева (T)" http://w202club.com/index.php?topic=14569.0
WDB2020201A382931
#11
пацаны красавцы особенно Павел0861  :sm131: :sm131: :sm131: жжете от души, вчера сидел с электриком знакомым а он  любитель всяких головоломок типа этой, минуть 5 и все раскладку дал по полной, дело все в тех двух трубках  на левом датчике одна - обратка, а вот другая хитрая сообщается с левым полубаком, внутри этой трубки есть типа сопла с мелкой дырочкой через которое идет бензин под давлением(струей) и толкает по трубочке бензин из левого полубака в правый.  вот когда это сопло забьется какой нибудь песчинкой пиши пропало потому что продуть или почистить ее можно только при снятом датчике а это пацаны жж-а, я на снятом баке это сделал с трудом. все пацаны вот и вся хрень типа отчет может кому  пригодится новичку типа меня.
#12
Цитата: patolog202 от 21 ноября 2012, 09:54:15вот когда это сопло забьется какой нибудь песчинкой пиши пропало потому что продуть или почистить ее можно только при снятом датчике
Чаще всего проблема решается заменой насоса и не было еще случая , чтобы кто-то прочищал эти трубочки....во всяком случае я не встречал этого в темах.
насос я проверял 3.2 ат на выжатом акселераторе до полика и на холостом ходу держит одинаково проблемы с разгоном тоже нет, щас договорился на СТО чтобы сняли левый датчик дальше видно будет.
