Справочная по дискам и резине
Автор Andrюxa, 19 сентября 2012, 01:32:34
AndrюxaАвтор темы
195/65
205/60
на зиму лучше первый вариант
MASIK-BLR
ОК, благодарю за помощь. стояли 195/65/15 пирелли. хотелось пошире немного, ну коль эти лучше то такие и поставлю. а то млин из-за развала съела резину, а задняя как с нуля. кстати зимняя 2-ва года не снимая :D  :D
Driver-A
#317
Andrюxa, есть просьба к тебе как специалисту по шино-дискам, можешь собрать в первом посте информацию, раз уж и тема правильная, а точнее справочная о том какие диски какой ширины и с каким вылетом можно ставить на наш автомобиль!
А то как то я тут уже запутался, так как начинаешь искать, потом проверяешь по калькулятору, вроде подходят, а по отзывам лучше не ставить!
Да и еще, как бы там же собрать мнения людей в виде плюсов и минусов  при установке 17-18" дисков.
Что касается моих поисков, как я уже писал, что ищу 16" диски на зиму и скажем из тех что нравятся все от 204 мерседеса, 7" ЕТ43, забиваю в калькулятор с резиной 205/55/16 получаются на 11мм ближе к подвеске от штатных, а если сравнивать со стоящими сейчас 17" 7,5" ЕТ36, то на 3мм уже получаются, значит подойдут, но неужели эти 3мм сделают уже колею?
Еще есть вопросы по 18" дискам, кто ставил и ездит, как машина себя ведет и какие диски ставили и как подбирали размер?
Я вот тут понапрягал мозг и перелопатил кучу дисков и вот пришел к выводу, что найти оригинальные диски (спицы) с шириной 7,5-8" пока не реально, а 8,5" есть только вылет ЕТ36-38 и более, вот и хотелось бы узнать кто на что ориентируется при выборе.
Как бы рассматривая диски я понял, что на перед 8,5" это уже за много и резину больше чем 225/40/18 не поставишь, а вот какой у них вылет должен быть, если все же придется ставить, это уже вопрос!
Скажем а если найти диски шириной 8", то какой должен быть вылет в них, чтобы поставить без проставок и заморочек на резине 225/40/18?
По заду как бы там все намного проще, а вот как подобрать оптимальный вариант 18" дисков на перед!
Блин, вот винегрет получился то!
мэрсик W202CDI 1999 года
WDB2021341A787308
AndrюxaАвтор темы
Driver-A вижу, что наболело :hihi:
скидывай предложения будем кумекать, бо
Цитата: Driver-A от 06 октября 2014, 00:12:56справочная о том какие диски какой ширины и с каким вылетом можно ставить на наш автомобиль!
очень много вариантов
18-ые вообще бы не ставил - жёстко!
но если решишься, параметры на перед 8J вылет в районе 30  (резина 225/40)
Driver-A
Цитата: Andrюxa от 06 октября 2014, 00:28:31очень много вариантов
Так и хорошо, все в столбик записать, как таблица по оригинальным дискам и будет хорошо!
Цитата: Andrюxa от 06 октября 2014, 00:28:3118-ые вообще бы не ставил - жёстко!
Да и на 17" не так уж и мягко, но красота требует жертв, да и если бы не таблица с давлением, я бы так и ездил полуспущенных 17-ах! Это же надо, два года так ездил и только после того как уже сожрало резину спереди и нужно на следующий год менять, я почувствовал что такое ездить на 17 и как хорошо держит дорогу машина накачав положенные 2.5 атмосферы!
И могу сказать, что когда было в колесах по 2.2-2.3 машина очень сильно чувствовала колею, на поворотах была не устойчивая как бы плавала немного, теперь же стоит как вкопаная на дороге и колея уже ощущается намного меньше!
Вот первое мнение о 17 резине!  ;)
WDB2021341A787308
AndrюxaАвтор темы
Driver-A
#321
Цитата: Andrюxa от 08 октября 2014, 00:49:19Driver-A 18-ые спицевые ищешь? как такой вариант?
- http://allegro.pl/keskin-kt4-oryg-bmw-audi-vw-db-8-5x18-e35-idealne-i4599381811.html
Это не спицы, а какие то кривые загогулины!
Andrюxa, вообще хочу найти 17-ые спицевые, так как бла-бла-бла это максимальный размер все кругом пишут, но нахожу только 18-ые и вот такой вариант, это спица, он мне больше нравится https://w202club.su/index.php?topic=20273.msg579162#msg579162 что скажешь специалист по внешнему виду?
Есть конечно такие же от AMG, но только ценник кусачий, а вот 17-ки все с неправильным вылетом, а с правильным редкость, либо брать не оригинал, а сторонней фирмы!
WDB2021341A787308
AndrюxaАвтор темы
Цитата: Driver-A от 08 октября 2014, 02:14:44то спица, он мне больше нравится https://w202club.su/index.php?topic=20273.msg579162#msg579162
понял тебя!
c таким дизайном есть Carlsson'ы (разноширокие ) от конторы OZ Racing
18x8J ET35 (225/40)
18x9J ET35 (245/35)
p.s. начинай искать :winkwink:
Driver-A
Цитата: Andrюxa от 08 октября 2014, 14:58:45p.s. начинай искать :winkwink:
Вот это то, что нужно  :bz:, но пока только AMG нашел с такими параметрами!
Походу нужно искать в новых или выжидать б/у когда проскочит.
А 17-ки я так понимаю возможно тоже такие найти?
WDB2021341A787308
AndrюxaАвтор темы
Цитата: Driver-A от 08 октября 2014, 15:36:06выжидать б/у когда проскочит.
именно б/y, новые не вариант (дорого выйдут)
Цитата: Driver-A от 08 октября 2014, 15:36:0617-ки я так понимаю возможно тоже такие найти?
именно такие не в курсе, а вот похожие постучись к free'n'murz
у него спицевые 17-ые, название не помню
https://w202club.su/index.php?topic=5034.msg578909#msg578909
Kan
Всем привет!
Разрешите еще до конца докопаться до истины.
Напомню изначальный вопрос:
Цитата: Kan от 01 августа 2014, 16:11:31
Всем привет! Волею случая достались диски от W203 6J 15H 31ET. Резина предполагается 195/65/15
Встанут на W202? :cg:
Цитата: Kan от 04 августа 2014, 15:38:37По ссылке http://willtheyfit.com/ ходил, так вроде не критично )))
Получен ответ:
Цитата: Stare от 04 августа 2014, 16:09:01Kan,  Встанет
Оставшиеся у меня вопросы:
- прям уапще норм встанут диски?
- какие-либо проставки либо другие "телодвижения" нужны?  :mail1:
Просто цифры различаются, хотя вышеприведенный сайт не ругается сильно.
Ради интереса поставил голый диск, крутится  :hihi: Ехать надевать зимнюю резину на них?
Спасибо заранее  ;)
AndrюxaАвтор темы
Цитата: Kan от 13 октября 2014, 08:48:17W203 6J 15H 31ET
чет узенькие совсем :de:
случаем не эти
Цитата: Kan от 13 октября 2014, 08:48:17Ехать надевать зимнюю резину на них?
ехай! :D
Kan
alex-ssa
подскажите что диски, увидел в 16 размере:
EBAY.DE и другие
Цитата: alex-ssa от 13 октября 2014, 20:46:25подскажите что диски
а в чем вопрос? название? (ET и J по фото не определить
