Справочная по дискам и резине
Автор Andrюxa, 19 сентября 2012, 01:32:34
alex-ssa
Almay, все вопросы нужны! Я не смог найти их... Модель, вылет, ширина, номер :)
EBAY.DE и другие
AndrюxaАвтор темы
модель не подскажу, но под наши (R17/8J/ET37) параметры такие точно есть
alex-ssa
EBAY.DE и другие
AndrюxaАвтор темы
Цитата: alex-ssa от 14 октября 2014, 06:01:37Andrюxa, речь про 16
тож самое будет, только поуже 7J/7.5J (вылет в допусках)
alex-ssa поищи в каталогах
ставились они ,если не ошибаюсь на W203/W211
alex-ssa
EBAY.DE и другие
Цитата: alex-ssa от 14 октября 2014, 21:25:41не нашел...
я тоже...(все , что попадались в таком дизайне - были НЕоригинал
AndrюxaАвтор темы
Цитата: Almay от 14 октября 2014, 21:35:36в таком дизайне - были НЕоригинал
:de: может так оно и есть
не знаю с чем связано, но в продаже их чет мало(
единственное что нашел
- http://allegro.pl/4szt-16-mercedes-w211-e-klasa-w203-c-klasa-i4630511906.html
- http://allegro.pl/oryginalne-mercedes-17-5x112-8j-et37-na-sztuki-i4686706836.html
p.s. на 203-ем смотритцо как-то так :)
[202]Denis
Цитата: alex-ssa от 13 октября 2014, 20:59:20все вопросы нужны! Я не смог найти их... Модель, вылет, ширина, номер
Это диски с w220, называются Difda. В оригинале шли только R18 с шириной 8J и 9J
Driver-A
#338
Ребята, возвращаясь к своим баранам, я понял что диски на 18" поставить можно, но уж слишком мала высота протектора, да и машину нужно занижать, наверное, чтобы было красиво, я прав? Глядя на фото наших авто с 18 дисками я заметил что со стоковой подвеской они как то уродуют машину, получается большой просвет между арок, резина куда то теряется и её практически не видно.
А теперь по поводу 17" дисков от других мерседесов, скажем понравились мне диски разноширокие от W172 7.5 ЕТ42 перед и 8.5 ЕТ36 зад, так вот вопрос, задние я так понимаю по вылету в допуске, а вот по передним нужно ставить проставки в 6мм, правильно?
И пойдут ли те болты которые стоят теперь, длинные для литья или придется докупать 10 болтов на 6мм длиннее?
Так же если взять сторонних производителей то у них все 4 диска одинаковые и если ставить разную резину на перед и зад (225/45 и 245/40), то какой ширины должны быть диски и с каким вылетом?  Скажем самые распространенные, что я видел это 7J ET38, 8J ET35 и ET38 и 8.5J ET35 так вот опять же, какие диски подходят для установки разной резины и какие (по максимуму) подойдут если ставить одинакового размера резину?
Речь идет про летнюю резину и про диски для лета, зима тут не причем!  ;)
мэрсик W202CDI 1999 года
WDB2021341A787308
AndrюxaАвтор темы
по резине:
205/50  - стандарт - 7J/7.5J
                с натягом - 8J/8.5J
225/45  - стандарт - 7.5/8J
                c натягом - 8.5J/9J
245/40  - стандарт - 8.5J/9J
                c натягом - 9.5J/10J
p.s. можно конечно 205-ую и на 10J натянуть, но это уже к стэнс культуре :)
Driver-A
#340
Andrюxa, а по первому вопросу что подскажешь?
Да и опять 25, если на 18" обуть 245/40 машина будет повыше на 12мм  и спидометр будет врать на 3%, но зато будет немного больше высота профиля на задней оси, а с переди так и оставить 225/40, это я с тем учетом, что диски буду или 8.5J ЕТ35 все 4 или 8.5J ЕТ 35 перед и 9.5J ЕТ35 зад или последние разноширокие не встанут без проставок с таким вылетом?
WDB2021341A787308
AndrюxaАвтор темы
Driver-A размеры эти под 17-ые диски
Driver-A
#342
Цитата: Andrюxa от 18 октября 2014, 17:28:06Driver-A отлаживай потиху :winkwink:
Есть вариант по интересней http://www.daimlerhaus.ru/shop/UID_108.html, но опять же как быть с вопросом по резине который я написал выше, а конкретнее об установке на заднюю ось не 245/35, а 245/40?  ;)
А по 17" есть такой вот вариант http://www.daimlerhaus.ru/shop/UID_389.html но опять же вылет не тот!
WDB2021341A787308
AndrюxaАвтор темы
Цитата: Driver-A от 18 октября 2014, 17:40:18а 245/40?
не стал бы (размер не для 202-го)
вот на 210-ий норм пошли бы
AndrюxaАвтор темы
Цитата: Driver-A от 18 октября 2014, 17:40:18А по 17" есть такой вот вариант http://www.daimlerhaus.ru/shop/UID_389.html но опять же вылет не тот!
так они одноширокие
