Справочная по дискам и резине
Автор Andrюxa, 19 сентября 2012, 01:32:34
Eric Cartman
Цитата: ДОБРО от 20 октября 2019, 01:43:29
Доброго времени суток!
Достались по случаю двухсоставные Lorinser 9j et44 R18. Подскажите получится ли их прижить на W202, если да, то с какой резиной это лучше сделать? Буду благодарен за Ваши советы!
Решили сделать табуретку?) Резина, по идее,  должна быть 225/40 R18.
Но с вылетом 44 колеса на болеё чем 2 см ближе к подвеске и тормозам. Я совсем не уверен, что все будет ок. На шиномонтажке попросите пару бу колес указанного выше размера и поэксперементируйте
i like tits
С такой резиной не только подвеску, но и кузов раздолбит.
ДОБРО
Если проставки поставить, по вылету выровнится, но из-за ширины будет за край крыла выходить?
WDB2020181A649047
Eric Cartman
Да. Пассажиры, крены, бордюры, повороты руля - все это будет сопровождаться цеплянием за подвеску,  подкрыльники,  крылья. Как сказал Павел - у вас будет полное отсутствие комфорта от слова "абсолютно". Мой совет - продать и купить себе amg r17 ,  если уж так хочется визуально улучшить авто.
i like tits
ДОБРО
Печалька конечно, красивые вроде, но против природы не попрёшь :)
Будем продавать и искать что-нибудь родное.
Спасибо Вам и Павлу за разъяснения!
WDB2020181A649047
Я сторонник штатных размеров для моего авто: 195\65 15, но летом попались зимние колеса 205\60 16, на легких оригинальных дисках.
Пришла "зима":
- покатался на штатных колесах - разницы в управлении и главное в расходе после летних колес не заметил
- одел большие лапти: ДА! сидишь как король, рулится отлично, плохая дарога - уже почти не плохая..., НО! вот расход +30%!!
Обычно 13\14 по городу и 11смешанный, а после смены колес ниже 16ти не получается (ГБО).
Вроде мотор 2.3\порядка 170 лошадей, редуктор оборотистый: 110км\ч при 2300 на пятой педераче, но больше большие колеса меня не устраивают.
(в профиле данные устарели)
ну это похоже что не колеса ибо разница со штатными 205/55/16 мизерная
Norik
Привествую всех. Авто С36 AMG W202, диски родные R17, перед 7,5J вылет 35, зад 8,5 вылет 30, все отлично, ничего не цепляет. Предложили ещё один комплект дисков. Диски Keskin KT-5, R17, 8,5J шириной ЕТ 38. Вопрос станут ли они вперёд, поместятся в арку или нет, будут цеплять на кочках и в поворотах? Сзади все понятно, с проставками 8-10мм будут стоять так же как и родные.
Eric Cartman
а резина впереди какая... 225/45 ?.... думаю, что с таким вылетом и шириной впереди (ET38 8.5J) вполне может цеплять за подвеску. но самый верный способ поставить резю и проверить. в любом случае - избегайте проставок спереди
P.S. http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/  - пользуйтесь на здоровье
i like tits
Norik
Да, впереди 225/45, сзади 245/40
Eric Cartman
мм...эээ.... а разве так должно быть, чтобы задние колеса были меньшего диаметра, чем передние... обычно - либо одинаково, либо задние больше диаметром.... разница в диаметре 0,6 см..
i like tits
Norik
Да, диаметр меньше на 6мм, но высота ниже всего на 3мм и это его родные размеры, так он шёл с завода. Конечно 255/40 было бы в самый раз, я тоже перед покупкой об этом думал, но тогда надо было брать шины другого производителя в отличии от передних.
Вопрос остался. Кто-нибудь на С36 ставил диски такого же размера, что я указывал выше?
brukc
Ага.я так понял(согласно таблице)что на 16 из стали нету..,но они же есть,в принципе...,вот допустим..https://ozon.ru/t/vI0I3Hm..там только ЕТ другой и ширина чуть иная.поэтому как считаете это допустимо или нет?
А-то я тут заморочился с возможной заменой на зиму своих дисков(великолепных литых ромашек на 16)с отличной резиной,НО с неправильным вылетом и соответственно с проставками,уж я и балансировал их не раз(кстати прекрасно балансируются и не вареные ни капли)и давление всегда нужное,а как било после сотни так и бъёт! Заколебало уже! Вчера заменил на летние(17 диски)и как рукой сняло...,140 и т.д всё как положено!
Цитата: brukc от 31 марта 2025, 05:02:35как считаете это допустимо или нет?
Считаю, что должно всё встать нормально
brukc
Ладненько,будем думать как быть тогда...,может и железяки на зиму прикуплю тогда,а может если удасться своё литьё продать и чего получше подберу....
Думал может проставочными кольцами как то помочь(есть такие кто в курсе) но у меня чётко входит диск на ступицу,зазоров нет и люфтов да и я по проставке вижу,она чётко в отверстие диска входит,плотно,а уж там ведь не сам точил,а выписывал и диаметр в 66.6 думаю выдержан правильно! Ничего не понимаю.Ладно,будем разбираться
