Справочная по дискам и резине
Автор Andrюxa, 19 сентября 2012, 01:32:34
ТимА
1 вариант  :ay: по мне.  вроде должны встать....
[202]Denis
Almay, именно там я и подобрал два варианта размерности резины.
И основной вопрос
Цитироватьпри ширине дисков 8J что лучше - 215/50 или 235/45
SVD
Други, вопрос по дискам.
Залезут ли?
Диаметр 17
2x8.5 ET19
2x10 ET10
Назад залезут без проблем.
С передом сложнее, сомневаюсь. Ибо из арки будет выпирать ого-го... Впрочем, если при повороте будут цеплять - это можно будет решить установкой резины чуть более низкого профиля, 215/45, например. Но выпирать диски будут заметно => повышенная нагрузка на ступичный... И вообще - укладывается ли такой внешний вид в концепцию "VIP"?
SVD
Лех, это чисто интерес по поводу объекта. Сам знаешь, мне до дисков еще далеко как да Пекина пешком.
guyver
Привет всем. Читать факи нет времени, по этому обращаюсь к вам :ah: Как думаете встанут?
K&K КС622 Рим 6.0xR15 4x108 ET38 d63.35 http://www.eurotapki.ru/K_KDiski_Kolesnye6-0-15x4x108__eT38-_DIA63-35_rIM_-almaz-chernyi-KS622-06-14387_24044342/
guyver
Almay Я нуП  :al:, факи читать нет времени, можно было и так написать, что не встанут... :mellow: :(
guyver, у нас разболтовка 5Х112. Любой ресурс по подбору дисков/шин дает эту информацию про W202. Как и про большинство моделей Мерседес, впрочем...
[202]Denis
Ребят, нужна помощь с правильным выбором резины. Очень на вас надеюсь! Сейчас стоят 205/65 R15 Высота колеса 648мм, мне нравится больше чем 195/65 R15 (высота 635 мм)
Имеем диски 8J ET37 R17, к ним нужно подобрать резину
1. 225/45 R17 вкруг - самый наш размер, но для 7.5J, не будут ли узковаты для 8J? Из минусов - небольшая потеря в клиренсе. Высота колеса 635мм
2. 235/45 R17 вкруг - есть отзывы, что на перед встает. Но мне кажется, широковаты они для передней оси. Высота колеса 644мм
3. 215/50 R17 вкруг - наверное, сильно узкие для 8J? Будет домик. Но в колее, я так понимаю, должно быть лучше. Высота колеса 647мм
4. 225/45 R17 перед + 235/45 R17 зад
5. 215/50 R17 перед + 235/45 R17 зад
Что посоветуете?
Aлeкc
Рябят подскажите пожалуйста раньше стояли 15 колеса недавно поставил 225\50 r16 резина считай убитая
собираюсь менять резину.какую лучше поставить для более комфортной езды сейчас машину ужасно бросает и руль немного тянет( подвеска новая сход развал недавно делал..подскажите советом пожалуйста
SVD
[202]Denis, Попробуй этот сайт: http://willtheyfit.com/
Если интересно как будет выглядеть диск с резиной: http://tyrestretch.com/   Тут есть фото реальных дисков и резины. Увидишь "домик" есть или нет. Полезный сайт.
[202]Denis
SVD, спасибо, Дим! Уже не актуально) Резину взял 225/45 по кругу. Кстати, на диске 8J сидит очень хорошо
