Справочная по дискам и резине
Автор Andrюxa, 19 сентября 2012, 01:32:34
Karnazh
#241
205/60/16 на  7,5 ET 35?
По моему мнению должны воткнуться...
Влезут, но показания спидометра и поведение авто на дороге слегка изменятся, т.к. высота шины будет на 1 см больше, а диаметр колеса в целом - на два. Клиренс, соответственно, вырастет на 1 см.
МихаилK
Подскажите, как сядут  диски j7,5 r16 et41 ? нужны ли проставки?
Цитата: МихаилK от 08 марта 2014, 12:16:12Подскажите, как сядут  диски j7,5 r16 et41 ? нужны ли проставки?
Должны сесть. Но - впритык...
Zoxan
Есть диски,7g 16. Вон не могу определиться с резиной на лето, 205 55 или 215 50?(55) может и вообще 225,или разноширокии,помогите пожалуйста))хочу и чтоб машину не убивать и смотрелось красиво)прочитал кучу инф.так и не решил(
WDB2020261A670681
Zoxan,  вполне можно на перед 215\50  на зад 225\50    (зад будет выше на 5мм
Zoxan
ничего задевать не будет?)вы ездили на таком варианте?
WDB2020261A670681
Цитата: Zoxan от 15 марта 2014, 18:20:39ничего задевать не будет?
если диски с правильным вылетом - не будет  (у меня на летних 215\45\17 и 225\45 - все ок
Zoxan
вылет 37.
WDB2020261A670681
Zoxan
а если перед 205 55 а зад 225 50?
WDB2020261A670681
Цитата: Zoxan от 16 марта 2014, 09:31:34а если
нормально....   Изменение клиренса    0 мм....   Но
Цитата: Zoxan от 15 марта 2014, 13:45:47и смотрелось красиво
при 205 и 225 разница будет визуально заметна ,
~dikiy~
подскажите вот такие
http://www.autosaratov.ru/phorum/threads/286401-колеса-R18-Mercedes-Benz-5x112?p=6027094#post6027094
влезут в наш в202 ?
вылет 47. это ж значит выпирать больше будут?
Цитата: ~dikiy~ от 26 марта 2014, 00:05:51выпирать больше будут?
наоборот. будут больше утоплены в арки
~dikiy~
влезут в наш в202 ?
Так что, парни, есть смысл ехать смотреть или такие диски мне не влезут/ширкать обо что нить будут?
параметры 8.5 x 18, 5 x 112, 66.6, резина - 2 баллона 245/40 и 2 баллона 235/40
