Справочная по дискам и резине
Автор Andrюxa, 19 сентября 2012, 01:32:34
MSfixer
~dikiy~, резина жирная. так то диски подойдут, но помоему у них вылет 40счемто. так что 10 мм спереди может понадобится бросить
B.Angel
Доброго времени суток МЕРСОВОДЫ!!!
Встал вопрос: AMTEL или CORDIANT ?
Кто юзал данную резину поделитесь впечатлениями пожалуйста, отзывы в нете сильно разнятся, почитал только еще больше запутался :(
Заранее благодарен за внимание :)
Не важно с какой скоростью ты движешься к своей цели, главное не останавливаться.
KGB
Цитата: B.Angel от 31 марта 2014, 23:36:31AMTEL или CORDIANT ?
Имхо, одинаково плохо, всё цветы одного поля! )))
Лучше один раз купить Nokian hakkapelita  или Michelin X-Ice :cf:
John
Парни привет, эти диски подойдут на мой мерс?  R-15 7Jx15 H2 ET37 A2104010002
Моя резина  195 65 15
John
John
Да кстати, широковаты для 195 резины не будут 7J  ?
kabanchik1996
Друзья подскажите пожалуйста, до этого было авто с200 компрессор, сейчас с180. Вчера столкнулся с такой проблемой, начал ставить диски с летней резиной, диски встали, но вот болты оказались немного длинее, т.е. при полной затяжке колесо немного болталось не притянувшись в плотную к ступице. Такое ощущение что болты на несколько мм. длинее. Такой вопрос: возможно ли такое что на предыдущее авто все вставало норм, а на новое авто немного не подходят?
Цитата: kabanchik1996 от 10 апреля 2014, 16:58:47до этого было авто ....болты на несколько мм. длинее.
Диски оригинал были? и какие сейчас? ....Какие болты? оригинал полусфера или ? вобщем замеряй болты и фото давай
kabanchik1996
Саш диски и болты все тоже самое что стояло у меня тем летом на авто, осенью я снял диски и болты с ними и отложил до лета, сейчас решил переобуться с зимы на лето взял тежи диски и тежи болты что снял осенью и начал ставить на авто, а тут такое. Вопрос, почему? :al:
kabanchik1996
Цитата: Almay от 10 апреля 2014, 20:27:04
Цитата: kabanchik1996 от 10 апреля 2014, 20:17:43почему?
и даже спереди?
Да спереди. После такой засады с задними колесами уже экспериментировать не стал.
John
Цитата: free'n'murz от 10 апреля 2014, 15:29:15
Цитата: John от 10 апреля 2014, 15:23:32широковаты для 195 резины не будут 7J  ?
Нет, норм.
Благодарю
Диски брать не стал, перед покупкой проверил их на "своей" шиномонтажке, внешне вроде неплохие, но 2 более менее, 2 совсем кривые.
[202]Denis
Друзья, нужен ваш совет по дискам и резине.
С момента покупки ездил я на дисках R15 ET35 7.5J(кажется) и резине 205/65. Ничего нигде не терло и в принципе, все устраивало. пробовал после них 195/65 - было ощущение повышенной пузотеркости.
За последнее время авто немного преобразился (обвес, выхлоп и тд..) и диски R15 смотрятся, мягко говоря, не в тему)
Решил попробовать пересесть на R17. Теперь несколько вопросов
1ый вариант - Диски с w210 Avantgarde (Sador) 8Jx17ET37. В принципе, мне нравятся, и насколько я понимаю, должны идеально встать на w202. На mb-info к этим дискам на w210 рекомендуют резину 235/45. По шинному калькулятору видно, что по высоте она будет почти такая как у меня сейчас (на 4 мм ниже), а по ширине на 30мм шире. Пойдет ли такая резина на w202 Elegance? Не будет ли задевать/тереть? Чего ожидать от такой перемены? Насколько более жестко будет? Велика ли потеря комфорта? Как дела с колейностью?
2ой вариант - Диски Lorinser D93. Я от них просто в восторге, но отличие от рекомендованных для w202 у них еще больше - вылет ET44. Встанут ли они на мой авто или нужны будут проставки? Можно ли на них надеть резину 235/45 ? Ну и все те же вопросы, что и с первым вариантом
И еще вопрос, при ширине дисков 8J что лучше - 215/50 или 235/45, если я хочу сохранить высоту колеса около 645 мм? Или и то и другое - глупость?
