Справочная по дискам и резине
Автор Andrюxa, 19 сентября 2012, 01:32:34
kabanchik1996
Цитата: free'n'murz от 30 января 2014, 12:23:40
Леха, в самом крайнем случае можно поставить резину другого производителя, но параметры (195/65/15) должны быть идентичны! Ставить на зад, разумеется.
Лех у меня на запаске лежит гсиславед с такими же параметрами, но другим рисунком, т.е если поставлю его то до конца зиму докататься можно будет?
Цитата: kabanchik1996 от 30 января 2014, 12:33:16Лех у меня на запаске лежит гсиславед с такими же параметрами, но другим рисунком, т.е если поставлю его то до конца зиму докататься можно будет?
Только если он не совсем "лысый". И, естественно, ездить аккуратно, поначалу убедиться, что машину не ведет - как на прямой при постоянной скорости, так и при разгонах, и при торможениях. Отбалансировать этот Гиславет, разумеется... осталось-то 2,5 месяца, в принципе... Ты, кстати, уже на колесах?
kabanchik1996
Спасибо огромное, поищу еще, если не найду то так и сделаю. Надеюсь что в субботу уже буду на колесах. Остались кое какие нюансы))))). Блин полтора месяца без машины, это просто ужас((((((.
m-benz
Всем привет! есть три варианта по колесам, подскажите пожалуйста какие лучше поставить (и встанут ли вообще), и размерность резины.
1) (16" 7J ET34 5x112x66.6 2 диска ET34, 2 диска ET30)
2) (16" 7.5J ET35 5x112x66.6)
3) (17" 7.5J ET35 5x112x66.6)
спасибо большое :bz:
Цитата: m-benz от 30 января 2014, 14:32:05есть три варианта по колесам, подскажите пожалуйста какие лучше поставить (и встанут ли вообще), и размерность резины.
Подойдут все три. Дальше надо смотреть уже по внешнему виду/состоянию. Ну, и по предпочтениям комфорт/управляемость (17-е лучше с точки зрения эстетики и "держака" в поворотах, но хуже с точки зрения комфорта и "колейности"). Второй вариант, скорее всего, будет потяжелее первого. В первом варианте диски с ЕТ30 надо ставить назад.
По резине - все просто:
1) (16" 7J ET34 5x112x66.6 2 диска ET34, 2 диска ET30) - 205/55/16
2) (16" 7.5J ET35 5x112x66.6) - 205/55/16
3) (17" 7.5J ET35 5x112x66.6) - 225/45/17 (в крайнем случае - 235/45/17)
m-benz
спасибо большое за оперативность и полноту ответа :bz: :ay: :good:
m-benz
Ради спортивного интереса такие встанут :o есть вариант по дешевке взять :gogi:
19" ET43 5x112x66.6 AMG РАЗНОРАЗМЕРНЫЕ. 8 1/2J 9 1/2J
Не встанут вперед из-за вылета и ширины. Но даже если бы и встали - нафиг такой спортивный интерес... Тем более - если хотите каждый день ездить на авто. Тем более - в Карелии...
kabanchik1996
Фуууф... вроде нашел свое одно колесико, потратил целый день, обзвонил более 40-ка магазов, везде одно и тоже ваш размер уже продан и до осени завоза не будет. Нашел в одном магазе всего осталось два колеса, одно забронировал, завтра поеду забирать. Мурз спасибо за помощь :bz:
MSfixer
почему же не встанут? 8,5 и 9,5 это не большая ширина темболее вылет удобный, если что проставками добавить
Цитата: MSfixer от 31 января 2014, 09:41:458,5 и 9,5 это не большая ширина темболее вылет удобный, если что проставками добавить
Если ты еще и проставки поставишь к такой ширине - куда этим колесам поворачивать? Даже если они и уместятся в арке при повороте, это точно не для повседневной езды.
m-benz
Я езжу до работы и обратно (дорога норм), иногда трасса (тоже норм)- вообщем не таксист :gogi:
Хочу на лето, не понравится продам :yes3:
Просто по очень привлекательной цене достаётся.
Так встанут или нет, и какая резина нужна?
Резина - что-то типа 225/35 или 235/35 (и та, и другая несколько увеличит суммарный диаметр колеса). По-любому нужны будут проставки, минимум на 10 мм. При таких раскладах - может, и встанет, но у меня лично 100% уверенности, что он не будет ничего цеплять в поворотах, нет: надо примерять и смотреть. Но с учетом того, как будет управляться авто, как вести себя на кочках, с учетом веса дисков (а у нас тут 2,2 СDI, как я вижу...) и стоимости резины в этом размере... Я бы даже и не задумывался. И наплевать на цену дисков! Все равно это неминуемо скажется на подвеске, ступичных подшипниках и т.п. Впрочем, хозяин-барин.
m-benz
MSfixer
да это не много. 10 и 11 перед зад в машину влезают. другое дело хозяину я тоже не рекомендую на 19шках кататься, или надо очень этого хотеть
