тряска при страгивание
Автор rfv, 02 сентября 2012, 23:23:23
rfvАвтор темы
не пойму в чём дело, какая то плавающая проблема то есть, то нет, короче заводишь машину включаешь первую передачу машина едет идеально, но стоит по городу по кататься часок, как при страгивании машину начинает ужасно трясти, но самое интересное то что иногда после часа езды начинает трясти, а иногда вообще весь день не слазиешь и не трясёт, при включении задней передачи вибрации нет. MB 180 1995 МКПП
КОБА
Я бы искал проблему в сцеплении.
Тел.+79272231020
DeLp!eRo
Подушки двигателя,кардан,эластичные муфты кардана,салентблоки заднего подрамника.Их тоже стоит проверить.
Модель 202.022  C 220
Дата выпуска 28.04.1995
Двигатель 111.961 10 020891
Трансмиссия 717.417 06 774458
rfvАвтор темы
 при страгивании  его то трясёт как будто с похмелюги, а иногда несколько недель ездишь и ни какой вибрации, потом опять откуда не возьмись появлется, если бы были не исправны подушки, муфты или сайленблоки, сцепление, его бы трясло постоянно, а так нет
DeLp!eRo
Zhelob
Цитата: DeLp!eRo от 03 сентября 2012, 00:23:52Возможно бензонасос
+1
Когда долго на холостых стоишь, тряска не проявляется?
антон043
такая же проблема, с180 МКПП, снял коробку а там не поймешь от чего корзина с диском заказал новый комплект
guron
Такая хрень при прослаблении нескольких лепестков корзины сцепления
bulbul
у меня такое было из-за грязного  ДМРВ , я тоже думал на   сцепление или маховик:)  поставил с другой машины  на попробовать и все пропало,  потом свой почистил, пол года тьфу тьфу все ок:)
rfvАвтор темы
где стоит этот датчик?
bulbul
хотя стоп  у тебя 95 год, там его нет:)
rfvАвтор темы
и всё таки, с чего начать посоветуйте, не сдёргивать же сразу коробку
Цитата: rfv от 05 сентября 2012, 07:51:40не сдёргивать же сразу коробку
а как иначе?
была точно такая же беда - не могу сказать в чем конкретно был косяк, ибо менялось сцепление полностью, но тряска ушла........
зы. на всяк случай: есть новая  корзинка SACHS 3082 288 031  - 2000р
