тряска при страгивание
Автор rfv, 02 сентября 2012, 23:23:23
rfvАвтор темы
проблема с тряской при страгивании решилась заменой подвесного
guron
А что,сам подвесной клинил или обойма его резмновая порвалась?
rfvАвтор темы
обоймы вообще не было, её вырвало, а подшипник слегка подклинивал
guron
Ну да,без обоймы было б удивительно если б не трясло...
Gizel
начни с замены свечей зажигания. а уже потом глобальные советы - снятие коробаса и т.д. если бы сцепление - то оно было бы дохлое постоянно при нагрузке на корзину. у мну так потрясывает при умирающих свечах. а пропадает оно при изменении температуры и влажности, ИМХО.
Gizel
как подвесной влияет на тряску?
КОБА
кардан начинает трясти и от него далее.
Тел.+79272231020
Sergunek
Ребята, для начала,чтобы сцепление правильно работало,полностью поменяйте тормозуху во всей тормозной системе и сцепления,прокачайте тормоза и обязательно сцепление.Я уверен что при сливе  тормозухи из рабочего цилиндра сцепления у вас пойдёт чёрная тормозуха!Главный и рабочий цилиндры сцепления вам скажут спасибо.
Mr.Alave
На моём мурзе есть подобная трабла: заводишь, греешь, нормально трогаешься и спокойно ездишь, но как только мотор прогревается до 70гр, то тронуться с первой получается только с тряской, причём слышно, что коробас трясёт. Даёшь больше газу, всё-равно трясёт, играя педалями трогаешься - тоже трясёт, а вот если трогаешься со второй передачи, то ничего подобного вообще нет и будто не  было, а как остановился и тронулся с первой, то опять тоже самое!
WDB2020181A408228
