Заклинило подшипник
Автор Zvik, 31 августа 2012, 21:37:26
ZvikАвтор темы
я делал следующим образом, 2 ключа, один мощный с ручкой с см так 50-60, на него эту биту сажал, с другой стороны ключ пожиже, но удленял его трубой, поэтому получался такой же рычаг. Один держит снизу второй откручивает сверху. Бита просто съедает зубцы внутри болта. А ВД-шкой, так в первую очередь ей брызгать.
engineer_vlad
да, судя по фоткам у тебя рычаги еще родные))
да, хреновые я эти болты, все таки лучше шестигранных ничего нет. при установке новой подвески я думаю теперь другие болты поставишь)
хорошо там в подвеске спилить можно, так эти М болтами щас двери много на какие машины вешают, слизать грани на болте двери еще геморройней потом будет)
VIN WDB2020201A090252
C200 1994 г.в.
ZvikАвтор темы
На дверях если съесть грани, то только высверливать.
А так заказал уже новый комплект рычагов от лемфердер, так же надо заказать подшипники, подрамник с основными рычагами я нашел.
Проверить пострадал или нет кулак, и сразу же варить под подрамником и арки, что бы туда больше не лазить, сразу же переберу шрусы, и масло в редукторе поменяю, и про заднею подвеску что бы забыть на ближайшие года 2 про заднею подвеску, менять только своевременно стойки стабилизаторов.
Всё равно времени у меня вагон до лета.
ZvikАвтор темы
#138
Наконец то, совпало, что я приехал в гараж делать машину и был свет.
По окончанию разбора, был обнаружен вот такой бардак во круг себя, это часть его только  :D
Собственно сами рычаги подвески, основной рычаг не погнуло, но не на 100% уверен в этом. Надо разбирать со второй стороны, тогда будет сразу всевидно, а так мерить не удобно длину их.
И сразу же возник вопрос: Резинка на пружину должна быть только с одной стороны? или с обоих?
Как снять этот чертов тросик ручника? Болт открутил, а толку 0.
Место крепления основного рычага к подрамнику. Как его выгибать обратно? И до какого момента? Справа и слева они на подрамнике не одинаковые, а поначалу то думал, есть ориентир.
Чем отвинтить эту ступичную гайку? Головка на 32 не подошла, то ли маленькая то ли чего, разбираться не стал, т.к. поздно уже, вот только с гаража :)
проставка на пружину ТОЛЬКО сверху
тросик ручника: отмачивать, постукивать, отверткеу под основание - выдергивать эту "скобу" из ступичного кулака
ступичная гайка: соответсв многогранная головка
ZvikАвтор темы
#140
Самый главный вопрос: чем выгибать ушки у подрамника погнутые, на что ориентироваться, имею ввиду правильное их расположение? Это как временное решение, что бы машину можно было выгнать из гаража.
И на сколько брать многогранную головку для откручивания ступичной гайки?
У кого сколько стоит Б/У подрамник в городе? Не пойму что то я этого товарища- продавца, то говорит, забирай, ненужный металлолом все равно, хотел сегодня забрать, уже просит 8000р.
engineer_vlad
ступичная гайка - двенадцатигранная головка на 32, я покупал за драконовские 250 руб., обычной на 32 не открутишь. откручивается не тяжело.
тросик я отделял от кулака монтажкой, прикипел довольно сильно.
проставки пружины (резинки) конечно должны быть с обеих сторон.
эх..завидую тем у кого есть гараж с ямой :de:
C200 1994 г.в.
Цитата: engineer_vlad от 09 октября 2012, 22:28:13ступичная гайка - двенадцатигранная головка на 32
Чего это на 32? Всегда на 30 была.
Цитата: Zvik от 08 октября 2012, 09:51:56чем выгибать ушки у подрамника погнутые, на что ориентироваться, имею ввиду правильное их расположение?
На протиположные ухи...
engineer_vlad
не буду спорить, возможно 30, мне почему то врезалось в голову 32 ))
C200 1994 г.в.
ZvikАвтор темы
2KLIMENTIY
С другой стороны ухи расположены совсем по другому нежели с этой стороны, или же так сильно деформировало его.
Выпрямил один рычаг, почти как новенький, только ржавый и видно что немного мятый  :hihi: А вот тягу схождения я замучался выравнивать, весьма массивные тиски справились с большим трудом. Крепить не стал, т.к. 2 болта я распилил и еще один погнуло при ударе. Завтра с утра на рынок за болтами, и  буду собирать.
И что с головкой :) 30 или 32 все таки?
#147
Цитироватьпроставки пружины (резинки) конечно должны быть с обеих сторон
:de:
хм, у меня снизу не стояло и не ставил я!
помнится на 210 крайние концевые витки пружины плоские - проставки тоже под плоские концы.
на 202 китки до конца идут круглого сечения, соответсвующие проставки.
(это вверху)
итак, всё-таки посмотрел: проставки стоят ТОЛЬКО сверху, размеры 5,9,13,17мм.
снизу пружина упирается прямо в рычаг
ZvikАвтор темы
Сверху то как раз пружины плоской становиться, витки, а снизу нет.
1) на 210 витки плоские и проставки тоже
    на 202 витки круглые, соответствующие проставки
2) снизу проставок нет
