Замена цепи (Фотоотчет)
Автор wolk985, 20 августа 2012, 01:18:44
Цитата: goose от 13 апреля 2014, 18:41:01распредвалы не снимал снял только звезды .
Цитата: goose от 13 апреля 2014, 19:07:51распредвалы стояли на месте , брат   держал цепь  поддерживал натяжку чтобы не собралась  я крутил потихоньку ключом за колено так и махнули старую на новую.
Теперь головку отремонтируй, загнутые клапана поменяй, и мотор обязательно заведется.
shileksha
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 13 апреля 2014, 20:34:53Может не вытяжка была, а неправильная установка? ...перескок на 1 зуб звезды примерно столько и даст
мотор работал хорошо , только цепь гремела .
Цитата: goose от 13 апреля 2014, 21:16:54мотор работал хорошо , только цепь гремела .
Наверное вы не слышали, как он должен работать хорошо
При такой вытяжке она уже слетать сама должна,  а не греметь:D
shileksha
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 13 апреля 2014, 21:21:34Наверное вы не слышали, как он должен работать хорошо
я в смысле он не троил не чихал . когда прокручивал стартером мотор делал пару оборотов как будто накачивает воздух в цилиндры и не выпускает его какбудто на встречку бьет начинал тухнуть , но если снять реле бензонасоса то стартер мослал вполне себе бодро . может ли быть неправильная работа клапонов?
shileksha
Цитата: Pavel0861 от 13 апреля 2014, 20:48:13Теперь головку отремонтируй, загнутые клапана поменяй, и мотор обязательно заведется.
компрессия 1 цилиндр 6, 2 цилиндр 7.5, 3 цилиндр 2, 4 цилиндр 4.
Цитата: goose от 13 апреля 2014, 21:37:31компрессия
Если правильно померили, то скорее всего кирдык клапанам
Ну и как мотор заведется с такой компрессией?  :rus_alkan:
shileksha
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 13 апреля 2014, 21:39:11Если правильно померили, то скорее всего кирдык клапанам
Цитата: Pavel0861 от 13 апреля 2014, 21:40:27Ну и как мотор заведется с такой компрессией?
мотор холодный он больше и не показывал никогда на горячую показания приходили в норму . разве при загнутых бывает вообще компрессия?
goose, мой вам совет...тащите машину к нормальному мотористу.
Тут гадание по кофейной гуще ни к чему не приведет. А потом расскажите нам что там было :yes3:
Цитата: goose от 13 апреля 2014, 21:51:05мотор холодный он больше и не показывал никогда
С такой компрессией это не мотор, это труп.
Цитата: goose от 13 апреля 2014, 21:51:05разве при загнутых бывает вообще компрессия?
Смотря как погнуты.
shileksha
делать нечего пойду к мотористу,  спасибо что откликнулись,  как докопаюсь до истины отпишусь.
Цитата: goose от 13 апреля 2014, 21:37:31компрессия 1 цилиндр 6, 2 цилиндр 7.5, 3 цилиндр 2, 4 цилиндр 4.
Такая компрессия может быть при не правильно выставленных метках.
KaMaToZnIk
KLIMENTIY, так как он цепь протянул если распредвалы на месте стояли?
WDB2020181A114390
А при чем тут распредвалы? Крутиться колено... А распредвалы без цепи сами перескочат в положение когда клапана закрыты.
shileksha
Цитата: KLIMENTIY от 14 апреля 2014, 09:12:28Такая компрессия может быть при не правильно выставленных метках.
все дело в том что, других меток нет! голову ломаю как там можно промахнуться не пойму . метку на колене на 20 после от и 2 штыря в распредвалы все? какие еще могут быть варианты? позвонил мотористу он тоже сказал, что выстрелы в дросель сбиты метки не правильная работа клапанов.
