Замена цепи (Фотоотчет)
Автор wolk985, 20 августа 2012, 01:18:44
Цитата: goose от 15 апреля 2014, 08:07:41
Цитата: KLIMENTIY от 14 апреля 2014, 09:12:28Такая компрессия может быть при не правильно выставленных метках.
все дело в том что, других меток нет! голову ломаю как там можно промахнуться не пойму . метку на колене на 20 после от и 2 штыря в распредвалы все? какие еще могут быть варианты? позвонил мотористу он тоже сказал, что выстрелы в дросель сбиты метки не правильная работа клапанов.
а ОТ у тебя слева или справа остаются от 20?
shileksha
Цитата: sdmlcom от 15 апреля 2014, 09:21:30а ОТ у тебя слева или справа остаются от 20?
ОТ с права.
Проверь еще положение ОТ, то есть ВМТ (верхнюю мертвую точку) первого цилиндра. Выкрути свечу, вставь в цилиндр отвертку и проверни колено на 10 градусов вправо и влево от ОТ. При повороте в любую сторону от ОТ отвертка должна уходить вниз.
shileksha
Цитата: Pavel0861 от 15 апреля 2014, 09:46:08При повороте в любую сторону от ОТ отвертка должна уходить вниз.[/quточка наместе отвертка уходит .
Цитата: goose от 15 апреля 2014, 21:52:53точка наместе отвертка уходит .
это как понять?
shileksha
Цитата: sdmlcom от 15 апреля 2014, 22:19:38это как понять?
Цитата: Pavel0861 от 15 апреля 2014, 09:46:08Проверь еще положение ОТ, то есть ВМТ (верхнюю мертвую точку) первого цилиндра.
KaMaToZnIk
поршень уходит значит вниз
WDB2020181A114390
Бывает, шкив колена мимо шпонки засадят умельцы. Или он проворачивается на резине, правда, этого на 111-м моторе я не видел. Раз ОТ соответствует ВМТ, значит, метки выставлены верно. В таком случае, получается, повреждены клапана.
shileksha
возможно ли что то с зажиганием очень меня эти хлопки смущают ?
Хлопки могут быть следствием повреждения клапанов - в цилиндре происходит вспышка, а клапан не закрыт полностью. Горящая смесь не только толкает поршень, но и прорывается во впускной коллектор, а там тоже есть бензин - вот и хлопок в дроссель. Если повреждены выпускные клапана, хлопки будут в выпускной коллектор и глушитель. Такая же картина и при неправильной установке распредвалов, но ты говоришь, что все по меткам стоит. Если неправильно подключены катушки или перепутаны провода, тоже может хлопать, но на компрессии это никак не отразится, а у тебя ее, считай, и нет совсем.
shileksha
 с утра пришёл в гараж замерили компрессию 1цилиндр 2, 2 цилиндр8, 3цилиндр 2, 4 тоже2, не знаю, что может не правильно мерили в прошлый раз, или от того, что метки переустанавливал у же сотню раз, или от того, что меряющего поменял, почему то до меня не дошло самому компрессометор подержать .Вообщем показания изменились . залил масло в цилиндры подскочила компрессия на 2 очка в каждом цилиндре . стала 4,10,4,4. появилась надежда, что, это не клапана . но машина не заводилась по прежнему. пришел брат давай с ним мерить стало  6, 12,6,6,залил масло подскочила опять на 2.вообщем чем чаще  я крутил двигатель тем компрессия была выше сейчас в каждом горшке 12,12,12,12, честно не знаю как она с 2 до 12 дошла  .но машина не заводилась по прежнему . когда снимал ВВ провода хотел пометить их откуда какой но думаю зачем у меня же книга есть да еще и 2. поменяли провода местами мотор завелся и работает как часики . всем огромное спасибо !!!!
Саныч
Доброго дня, господа! У меня вопрос:
Смотрел цепь на своем 111.920 - вроде все чеко, но после подробного изучения данной темы осознал, что у меня на колене совпадает метка 30.
Как это можно объяснить? Цепь родная и т.д. ни че не трогал как купил сам проехал уже 90т.км. всего по адометру 350000км
Демьян
Цитата: Саныч от 22 мая 2014, 12:54:30Как это можно объяснить?
тем, что она износилась
после замены будет около 22-23 градуса, ели менять только цепь т.к. звезды тоже сношены
без них на 20 не выйдешь
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
Саныч
Но она не гремит и не провисает , натянута нормально.
Немного туго при запуске и при разгоне я бы не сказал что авто резвое (как пишут).
Цитата: Саныч от 22 мая 2014, 15:02:15не провисает , натянута нормально.
:hihi:
Если она начнет провисать, то проблемы будут уже другие ;)
