Замена цепи (Фотоотчет)
Автор wolk985, 20 августа 2012, 01:18:44
roma999
Цитата: КОБА от 06 ноября 2013, 20:59:48просто задубели(масло,нагрев)
согласен, что нужно делать комплексно... но дело в том, что масло кушает на высоких оборотах. по городу езджу, вообще пока не уменьшился уровень.  МСК купил уже и все равно надо их заменить(и прокладку клапанной крышки то же купил), так как они по любому деревянные уже стали.... до меня она стояла долгое время в гараже, более 3-х лет.... сохранился очень хорошо авто, но вот все равно по трассе большой расход масла. компрессия 12.2, говорят что норма, но кто то говорит мало, тем более для мерса. поэтому и планирую как и что делать... спасибо за коммент.
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
MAREGIK
Цитата: KLIMENTIY от 30 октября 2013, 10:09:57При замене маслосъемных колпачков ГБЦ  желательно снимать. Так можно посмотреть состояние мотора в целом. А потом я не могу понять тех кто меняет их без съема головы. А вдруг там клапан подгорает, или направляшка разбита.... При этом попутно делается чистка вентиляции.
KLIMENTIY, привет! Хочу проделать сею процедуру!  я так понял, что ты занимаешься ремонтом. Поможешь? меня интересует цена. Суть в том, что машина у меня всего год, и я особо не знаю тонкостей нормальной работы 111-го, а в этой теме проскакивали похожие симптомы, да и заодно, хочу знать в каком состоянии мой движок. Заранее СПАСИБО!
КОБА
Цитата: roma999 от 07 ноября 2013, 10:52:56до меня она стояла долгое время в гараже, более 3-х лет
Да,это не есть хорошо.
Тел.+79272231020
Mybodyisverywell
Ребят по-хорошему, при замене цепи, необходимо менять, натяжитель, успокоитель, звезды? Что-то еще, не могу найти инфу, в елкатсе не могу найти каталоговые номера успокоителя, натяжителя, звезд...
Цитата: Mybodyisverywell от 04 декабря 2013, 12:56:23не могу найти инфу, в елкатсе не могу найти каталоговые номера успокоителя, натяжителя, звезд...
Для этого вписываете свой ВИН в профиль и спрашиваете в теме про мерсозапчасти
Snake Van Carsten
#140
ты проверил выработку? метки смотрел? :D
там надо открыть вкладку двигатель и дальше будет управляющий код по моему, чё-то не грузится у меня элкатс, вот там всё это.
зашел http://www.elcats.ru/mercedes/SubGroup.aspx?Model=89af0ccb-9f4c-411e-98dc-c0389d27bbce&Group=05&Title=%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%AF%D0%AE%D0%A9%D0%98%D0%99+%D0%9A%D0%9E%D0%94+%28111.921%C2%A0%C2%A0M+111+E18%3B+GASOLINE+ENGINE+WITH+INJECTION+SYSTEM%2C++90+KW+%28122+PS%2FDIN%29%29
Mybodyisverywell
WDB2020181A647945
Mybodyisverywell
Не проверял, по этой ссылке давно проходил, но там номеров звезд нет)
Цитата: Mybodyisverywell от 05 декабря 2013, 20:32:19но там номеров звезд нет
как это?    030    РАСПРЕДВАЛ И МЕХ-ЗМ ИЗМЕН.ФАЗ ГАЗОРАСПР.
Mybodyisverywell
Под номером 32 звезда новая стоимость 30 рублей, етить)
Kramarenko
ого.. вот эт расплата за удовольствие. А на каких сериях моторов она стоит? У меня просто никак не высвечиваются номера этих деталей. Пишет, что на мою модель не распространяются и никакой инфы не выводит.
Snake Van Carsten
#146
Цитата: Mybodyisverywell от 09 декабря 2013, 12:29:26Под номером 32 звезда новая стоимость 30 рублей, етить)
а я те чё говорил! :D
короче надо сначала отдефектовать, а потом уже и смотреть, что заказывать, а что нет.
Цитата: Mybodyisverywell от 09 декабря 2013, 12:29:2630 рублей, етить
от так вот..... деталька в стоимость контрактного движка....
Цитата: Kramarenko от 09 декабря 2013, 17:20:19на мою модель не распространяются и никакой инфы не выводит.
на 111920 она не ставилась.... у тебя № 23  2шт
Kramarenko
Цитата: Almay от 10 декабря 2013, 10:51:40на 111920 она не ставилась.... у тебя № 23  2шт
да я знаю прекрасно. Я спрашивал на какие моторы это ставилось.
