Течь масла с акпп
Автор clk2.3, 25 июля 2012, 21:33:19
ВИН дай . Я посмотрю что за коробка у тебя стоит 605-я или 616-я?
clk2.3Автор темы
Тоже уже думал об это, недавно снимал мыл радиатор и за одно решил попробовать продуть радиатор автомата, компрессора не было поэтому продувал насосом, масла вытекло очень мало, грамм 50...завтра тогда попробую продуть все шланги, трубки и радиатор нормальным компрессором. Хотя шланги менял тысяч 15 назад так как старые начали сопливится, и примерно через пару тысяч начались эти проблемы. Вместе со шлангами менял масло, фильтр и прокладку-все оригинал. Насчет уровня, при замене масла выставили уровень по оригинальному щупу, мой самодельный показывал столько же..проверяю уровень проехав километров 25 по трассе. Еще вспомнил, у меня раньше переодически выскакивала ошибка датчика температуры масла акпп, но насколько мне обьясняли из за него может только переключаться с небольшими толчками..
clk2.3Автор темы
#47
Wdb2083
#48
Как я и думал 605-я. Когда масло менялось, сколько км назад? И какое оно? Оригинал оригиналу рознь. И когда, или после чего заметил что масло подтекает. И еще никогда не замечал на холостых такого типа подвывания или гула в задней части двига?
clk2.3Автор темы
 менялось 15 тысяч назад, в оригинальных бутылках полность номер не помню но заканчивается на 6803 и со всей этой ерундой уже залил два литра шела по моему 134 называется, как заверяют официалы идет в оригиналых бутылках тоже он
clk2.3Автор темы
Заметил в начале лета, когда переключения стали стали более заметные, посмотрел под машину-поддон в масле, купил прокладку и разьем-не помогло:) не сильный гул был еще при покупке машины, он не усиливается и не пропадает..
Мятноkрылый
как узнать какой автомат стоит на моей машине!?
Цитата: Мятноkрылый от 01 сентября 2012, 02:04:27как узнать какой автомат стоит на моей машине!?
722.423
Значит подтекало еще до замены масла? И после замены изменений нет?. Думаю что проблема или в гидротрансе или в насосе.
clk2.3Автор темы
Нет, подтекать начало после замены масла, да и то не сразу, масло менял в конце февраля, а подтекать начало в начале лета, а шланги поменял из за того что были сопливые но по уровню масло не уходило, то есть поменял для профилактики..так на сколько я понимаю если дело в насосе то коробка будет работать не очень хорошо:) правильно? А она работает практически идеально если учесть год и пробег машины, есть только не большие толчки на холодную первые переключения
#55
Ну короче нужно скидывать поддон и смотреть что с фильтром масленым, и вообще что в поддоне творится и состояние масла.
Напишу тебе  типа алгоритма выкидывания масла: Основная причина это - перегрев.
Следствие:  масло начинает пениться и за счет пузырьков повышаеться уровень.
Причины перегрева:
1. Забиты трубки или радиатор охлаждения
2. Не исправен насос.
3. Не исправен гидротрансформатор
4. Не качественное масло
5. Антифриз в масле.
Если ты говоришь что есть гул, то уже коробка не работает идеально. Гул появляеться или когда износ втулки масленого насоса или износ деталей гидротрансформатора.
Самое меньше что могу сейчас посоветовать- сменить фильтр и масло.
clk2.3Автор темы
Завтра буду смотреть трубки с радиатором о результатах обязательно напишу, а сейчас спать:) Руслан большое спасибо за помощь в разгадке этой головоломки со звездой на капоте:)
Мятноkрылый
