Течь масла с акпп
Автор clk2.3, 25 июля 2012, 21:33:19
clk2.3Автор темы
Я тут отлучился не на долго :) отпуск и все дела :) Машина всё это время стояла, сегодня проехал километров 400 и всё сухо тфу-тфу.
Обязательно напишу о дальнейшем поведении коробки :)
Ты в итоге ничего не делал?
clk2.3Автор темы
#62
Продул компрессором трубки и радиатор, грязи вроде и не было
faley_alexey
я так понимаю вы про трубки которые с коробки в радиатор идут? у меня вопрос. если откручивать эти трубки(походу одна подтекает) масло не выльется? или для замены этой трубки нужно сливать масло с коробки?
Мятноkрылый
clk2.3Автор темы
с трубок выльется грамм 50 и с радиатора столько же
Мятноkрылый
я оставил открученную трубку от радиатора, "подвесил" ее чтоб она как можно выше была...но она упала и так неделю пролежала - в итоге я залил в коробку 4 литра...
Ярослав
парни, у кого ВИС стоит.........подскажите номера шлангов этих... вин WDB2020291F612944
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
clk2.3Автор темы
Ярослав
поменял вчера одну из трубок. масло в процессе замены вытекает, так что надо быть расторопным.  по итогу долил 0,5 литра жижи.
Mack
Цитата: KLIMENTIY от 18 августа 2012, 01:46:12
Мои 20 минут немного затянулись. Но все же вот инфа: Момент затяжки болтов 8 Н.м. Порядок затяжки ниже.
Привет! У меня акпп 722.423 течет масло из под поддона акпп. Прокладку менял несколько раз, все равно течет масло. На сто как вариант предлагают поискать болты как на фото, у меня сейчас стоят другие. Якобы проблема в том что мои болты плохо прижимают поддон.  Вообще подойдут ли такие болты к моей коробке? И если да, то скиньте плз номера этих болтов.
Цитата: Mack от 10 марта 2018, 23:00:41Якобы проблема в том что мои болты плохо прижимают поддон.
Скорее проблема в руках тех, кто это делает, либо в кривом поддоне. У меня такая же коробка как у вас и все прекрасно затягивается обычными болтами. А на фото коробка 6-й серии и не факт, что подобные болты вообще подойдут к нашей коробке.
Надо менять поддон и затягивать предписанным моментом.
Mack
Подскажите, как проверить кривизну поддона? Можно ли до установки определить поддон ровный? На разборе видел поддоны, на вид ровные, но "ушки"(места куда вкручиваются болты) слегка погнуты.
