Течь масла с акпп
Автор clk2.3, 25 июля 2012, 21:33:19
clk2.3Автор темы
А где находится сапун и как и нему подлезть?:)
Подразумеваю, что на схеме он выглядит вот таким образом
clk2.3Автор темы
Спасибо:) а на схеме разве 6 коробка?
Нет 4-ая, а для того чтобы увидеть 6-ую, желательно вин свой в профиль заносить
clk2.3Автор темы
#19
Принцип оказывается тот же самый
clk2.3Автор темы
Спасибо большое:)  не знаешь к нему можно подлезть не снимая коробку?
Ну как правило сапуны ставятся вверху агрегата. Можно попробовать снять крепление подушки коробки и попробовать опустить край коробки...хотя наверно очень неудобно будет :al:
clk2.3Автор темы
Буду пробовать, еще раз спасибо:)
clk2.3Автор темы
Поделюсь новыми событиями. У нас стало чуть прохладней и проблема пропала сама собой, колечко на трубке щупа из за нехватке времени так и не поменял. То есть получается коробка греется в жару, уровень масла становится больше нормы, что и видно на щупе, и через самое слабое место выкидывает масло. Какие могут быть причины перегрева коробки? Радиатор снаружи мыл, но температура двигателя в пробках поднимается где то до 95 (муфта новая:) ). Получается коробка нагревается примерно так же... И так же вспомнил что весной при проверки уровня масла в коробке потеряли колечко на заглушке трубке щупа, может через трубку засасывает воздух, а сапун не успевает его вывести и начинает выдавливать? Я сразу извиняюсь за глупые мысли просто уже устал воевать с коробкой:)
Ты знаешь Роман. Я знаю эти коробки наизусть. Ты будешь смеяться, но я течь масла на своей коробке до сих пор победить не могу. Перебирал коробку полностью 4 раза. Но масло все равно находит пути.
Но конечно в отличии от тебя я знаю где у меня постоянная течь- поддон. Это просто жестянка которая деформируеться и ставь хоть новые прокладки хоть  старые , она все равно будет течь.
Также очень важна затяжка болтов поддона, и схема затяжки.
Цитата: dimonchik123 от 07 августа 2012, 20:23:22Принцип оказывается тот же самый
Нет Дим не тот-же самый. Сапун находиться сверху на колоколе. Добраться к нему можно только сняв заднюю верхнюю панель моторного отсека( жестянку с шумкой)
Руслан...я ведь по схеме смотрю :hihi:, воочию 6-ю коробку не видел ни разу
clk2.3Автор темы
Руслан я уже в серьез думаю поменять поддон:) можешь написать момент затяжки и последовательность, а то получается новый поддон станет как старый:)
Ну так и я не в притензию... :Laie_67:
