Течь масла с акпп
Автор clk2.3, 25 июля 2012, 21:33:19
clk2.3Автор темы
Цитата: KLIMENTIY от 17 августа 2012, 20:45:39
Цитата: dimonchik123 от 07 августа 2012, 20:23:22Принцип оказывается тот же самый
Нет Дим не тот-же самый. Сапун находиться сверху на колоколе. Добраться к нему можно только сняв заднюю верхнюю панель моторного отсека( жестянку с шумкой)
кстати про сапун забыл написать, пробовал вставлять шланг в трубку для щупа и дуть в неё:) продувается легко и воздух выходит как раз где то на колоколе
Цитата: clk2.3 от 17 августа 2012, 20:56:41Руслан я уже в серьез думаю поменять поддон:)
Ну попробуй. У меня пока духу нехватает из-за стоимости.  Момент напишу через 20мин.
Мои 20 минут немного затянулись. Но все же вот инфа: Момент затяжки болтов 8 Н.м. Порядок затяжки ниже.
clk2.3Автор темы
Руслан огромное спасибо:) P.s. С прошедшим тебя:)
clk2.3Автор темы
Поменял колечко на трубке, все равно продолжает выкидывать масло..опять та же самая ситуация обгон-кик даун-облако дыма сзади..и опять вся левая сторона, если смотреть спереди, в каплях масла...назрел вопрос, как проверить поддон на кривизну?
clk2.3Автор темы
И еще,  почему же коробка может греться? После динамичной езды уровень выше максимума на сантиметра 2-3
clk2.3Автор темы
Сегодня пол дня провел под машиной и наконец то нашел откуда выкидывает масло, выкидывает через сапун...сапун пробовали продувать через трубку щупа компрессором, при этом через сапун выходит воздух с маслом...что скажите? Очень надеюсь на помощь Руслана:)
Ну включай логику.  :D Вот тебе наводка:
clk2.3Автор темы
Уже смотрел эту книжку:) все равно не понятно:)
У тебя забита вентиляция картера. Вот и разность давлений. При нагреве давление еще повышаеться, вот и гонит из сапуна. Нужно чистить.
clk2.3Автор темы
Если честно ничего уже не понимаю:) то есть этот канал идет из корпуса коробки и выходит сверху и на нем уже сапун, правильно? Если так то как его можно почистить?
Цитата: clk2.3 от 01 сентября 2012, 00:44:56и выходит сверху и на нем уже сапун, правильно?
Правильно, А почистить  как? Качественно, только сняв и разобрав коробку. Или путем продувок.
clk2.3Автор темы
Больше конечно нравится путь продувки:)  с какой стороны продувать только?:) Руслан я понимаю что я тебя уже достал:) просто реально уже незнаю что делать..прям как в песни-это не я имею машину, это она имеет меня:)
Ну я на самом деле задумался над твоей проблемой. Мне не очень нравиться то что она у тебя грееться. Вообще я тебе скажу, что с сапуна масло будет гнать по нескольким причинам.
1. Забита система охлаждения, (трубки, радиатор, нарушено проходное сечение.)
2. Завышен уровень масла.
3. Забита система вентиляции картера АКПП.
Я лично склоняюсь к первому варианту.
Когда забит сапун или вентиляция масло будет гнать через щуп, а ты говоришь что все дуеться легко. Когда масло перегреваеться то начинает пениться и повышаеться уровень, тогда оно начинает лезть через сапун. Если сапун забит, тогда через щуп. Не нравиться мне вся эта ситуация. А какое масло залито и когда?
