Люк, разборка, смазка
Автор Yuriy_Alexandrovich, 21 июля 2008, 17:27:12
сергейс202
парни при регулеровке люка сорвал резьбу в отверстии под болтик можно какнибуть востановить резьбу
pahanmcs
s-rv
https://w202club.su/radikal/000/F/s44.radikal.ru/i106/1006/d2/ed9e0c377e4c.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s44/i106/1006/d2/ed9e0c377e4c.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s44/i106/1006/d2/ed9e0c377e4c.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/s003.radikal.ru/i201/1006/d7/ff3b1a37bfb4.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s003/i201/1006/d7/ff3b1a37bfb4.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s003/i201/1006/d7/ff3b1a37bfb4.jpg" />
отслаивается от решетки и вглубь на убыль
Отредактировано pahanmcs (2010-06-07 02:39:26)
s-rv
pahanmcs, попробуй для начала прозрачным герметиком промазать..
ево легче снять будет, если что
а на крайняк можно суперклеем, но он в местах провисаний задубеет бугарком - так что нужно тчательно протирать и натягивать
pahanmcs
s-rv
наверно, шторку лучше снять?!
s-rv
да я думаю, что лучше не надо..
просто нанеси герметика и отверточкой аккуратно посади ткань на место..
разобрать всегда можно. :)
Uralec
А кто нибудь сталкивался с ремонтом кнопки люка? Ато в положение вверх люк подниматься перестал. Портачит кнопка, потомучто при установке сигнализации электрик по моей просьбе посмотреть чё с люком какието проводки коротнул и люк поднялся. А с кнопки никак не хочет.
s-rv
думаю только препарация всего блока нужна..
Uralec
И чтоб вы думали? Решил я разобрать эту кнопку. Тяпнул пивка для смелости и полез. Вытащил плафон, извлёк кнопку и стал смотреть, разборная она или нет. Минут десять поковырял отвёрткой, отогнул аккуратно 4 пластмассовых фиксатора и ........ почти разобрал. Между двумя половинками выскочили подпружиненные ролики. Посмотрел я на них и понял- если ковырять дальше назад не соберу! Запихнул их обратно, собрал, поставил и о чудо- всё работает! Видимо чего-та где-то не контачило.
Andron
ЦитироватьYuriy_Alexandrovich написал(а):
ВНИМАНИЕ !!! Ни вкоем случае во время операций с люком НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ им, НЕ ТРОГАЙТЕ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ ЛЮКОМ иначе сломаете пластик !!!или собьете настройку люка. ПОСЛЕ ЧЕГО про его использование можно забыть !!! Я ВАС ПРЕДУПРЕДИЛ !!!!
эх, золотые слова! да поздно я их прочитал  :'(
После манипуляций с люком из щели между крышкой люка и накладкой была извлечена такая штуковина с отломаным углом:
http://ajm11.users.photofile.ru/photo/ajm11/150465221/xlarge/161739125.jpg" alt="http://ajm11.users.photofile.ru/photo/ajm11/150465221/xlarge/161739125.jpg" />
сейчас с помощью кнопки люк двигается, но с перекосом на правую сторону; если подправить рукой - сдвинуть можно. правый передний угол люка завален вниз.
несколько вопросов к знатокам:
что это такое и что делать дальше?
есть ли у кого елкастовская ссылка с детализацией люка и каталожный номер детали?
люк обычный, железный, никаких шторок не обнаружил; авто 1,8, 93 г.в.
Yuriy_AlexandrovichАвтор темы
На exist-е обойдется примерно в 1700 руб.
Номера на изображении, но нужно уточнить по WIN - y
увеличить
Andron
Yuriy_Alexandrovich cпасибо!
насколько разобрался, для замены этой деталюхи достаточно снять железную крышку люка?
Это как ты собираешь сделать? Для замены этой направляющей надобно пол машины разобрать. Проходил через такое на 124-м, операция не из моих любимых.
Цена порадовала, на более старые модели эта направляющая стоит от 3500 рублей.
Заранее предупреждаю, деталь из силумина варить аргоном не получится. Силумин - сплав алюминия и кремния. При сварке кремний сгорает до того момента, как начнет плавится алюминий.
Andron
да... неприятная перспектива  :dontcare:
