Люк, разборка, смазка
Автор Yuriy_Alexandrovich, 21 июля 2008, 17:27:12
Yuriy_AlexandrovichАвтор темы
Добрый день Всем, данное сообщение копия с ветки  "https://w202club.su/viewtopic.php?pid=29367#p29367" rel="nofollow" target="_blank">C-Class W202 Forum » Обсуждение модели » люк »"
фото будут, обязательно но в следующий раз :)
Салют Всем,
Люк работал, но с заеданием + шторка для закрытия требовала приложения большого усилия
разборка сего устройства показала -
1. В направляющих шторки высохла смазка превратившись в нечто липкое слабо оттираемое
2. С одной из лап слез пластик
3. Обнаружились очаги коррозии по корпусу люка
4. Направляющие работали без смазки
5. Тросы привода с налетом ржавчины и без смазки (должна быть там или нет это отдельный вопрос)
Как добраться до внутренностей ?
Ничего хитрого нет (правда это сейчас, когда знаешь как подлезть)
И так, чтобы снять крышу люка нужно сделать следующее -
1. Перевести его в положение поднято вверх, при этом задняя часть поднимается образуя большую щель для вентиляции
2. Открываем шторку
3. Осматриваем люк и замечаем по бокам резиновые вставки - гофры, задача их снять
4. Снимаем гофры аккуратно вытягивая их из пазов устроенных в люке (в самой крышке люка, а не в крыше), там крепление проще, должны сдернуться без проблем
5. Получаем доступ к 3-м винтам с каждой стороны, Здесь нужно использовать звездочку чтобы их открутить
6. Откручиваем винты, может потребоваться большое усилие и ВуАля - снимаем крышу люка, в результате получаем доступ ко всем механизмам !!
ВНИМАНИЕ !!! Ни вкоем случае во время операций с люком НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ им, НЕ ТРОГАЙТЕ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ ЛЮКОМ иначе сломаете пластик !!!
или собьете настройку люка. ПОСЛЕ ЧЕГО про его использование можно забыть !!! Я ВАС ПРЕДУПРЕДИЛ !!!!
7. Смазываем все, что увидим и посчитаем необходимым смазать. Смазку под лапы рычагов наносить не обязательно, достаточно с помощью лопатки или широкой отвертки заложить ее в пазы рельс, при движении рычагов она сама распределится как надо На этом пункте можно остановиться, и приступить к обратной сборке.
8. По желанию - вычистить в проемах все, обычно там есть песочек, насекомые, листва с деревьев и т.д.
Если не достаточно этого можно зайти дальше
9. Сзади и спереди есть два больших рычага они снимаются отжатием из пазов, снять и помыть :)
10. после п.9 можно облегчить задачу снятия боковых рычагов привода люка, для чего нужно открутить по 3-и винта с каждой стороны (крест и звездочка)
11. аккуратно извлекаем рычаги из пазов, так чтобы не повредить пластик (спереди с каждой стороны есть направляющая снимать ее нет необходимости т.к за ней нет ничего)
12. По бокам откроется доступ к ведущим пластиковым скобам (которые тянут рычаги) снимаются аккуратным смещением вверх (устроены как защелки) сняв их получаем доступ к тросу, мазать его или нет решайте сами, изначального смазкой там не пахло вовсе :)
Смазка - Я пользовал густой Castrol с MB допуском - похож на салидол зеленого цвета :), лучше конечно силиконовая густая смазка, но примеров такой не знаю :(
Если не уверены, лучше туда не лезть ! Поверьте, будет только хуже.
После сборки механизм буквально обрел новую жизнь :) пользоваться приятно и легко
ProХвост
Yuriy_Alexandrovich, хороший отчёт.  :cool: Жаль конечно маленькой фотографии нет. Но и так понятно. Мне.
ProХвост
А здесь маленький видеоотчёт по снятию привода люка: http://www.youtube.com/watch?v=OgKSdmbAMio&feature=related" rel="nofollow" target="_blank">Видеоотчёт по снятию привода люка
Плохо искал. Есть такая смазка.
облазил два десятка магазинов - продавцы разводят руками ( типа первый раз слышат)
Павел
В воскресенье купил себе такую, чтобы смазать механизм дворника. Очень хорошая штука, произведена в России, стоила 100руб. Похожа на мазь. Температурные режимы от -50 до +250. Думаю, теперь долго не надо будет смазывать в отличии от силиконых спреев и т.д.
Дворник работает плавно и тихо.
Filt
ЦитироватьПавел написал(а):
В воскресенье купил себе такую, чтобы смазать механизм дворника. Очень хорошая штука, произведена в России, стоила 100руб. Похожа на мазь. Температурные режимы от -50 до +250. Думаю, теперь долго не надо будет смазывать в отличии от силиконых спреев и т.д.Дворник работает плавно и тихо.
А название производитель???
Есть такая смазка
купил себе такую
Нет , вы че? , сговорились?
Павел
После обеда схожу в машину, посмотрю название и производителя.
Доброго Всем,
Господа смотрим первое сообщение и линк в нем, там уважаемый ProХвост мне уже все подсказал.
Silicon-Fett - от ЛИКВИМоли
Павел
Фото нет, только название:
Фирма - "СИСТЕМА" (силиконовые материалы), название смазки СИЛИКОН. Продается в виде шприца, примерно как на как по этой ссылке - http://kotob.ru/photos/f9407.jpg" rel="nofollow" target="_blank">фото
s-rv
2. Открываем шторку
Как ее открыть?? Боюсь че-нить сломать!!! :)
Подскажите!!!
Цитировать[MAXAOH написал(а):
]Как ее открыть?? Боюсь че-нить сломать!!! :)
Подскажите!!!
Доброго Всем,
Поиск как всегда рулит !  Смотрим :
Шаг 1-й - Снимаем стеклянную панель
http://www.youtube.com/v/J8CzPWq1430">http://www.youtube.com/v/J8CzPWq1430" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350">
Шаг 2-й - Электропривод
http://www.youtube.com/v/TRzgVDuyT5o">http://www.youtube.com/v/TRzgVDuyT5o" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350">
Шаг 3-й Пластиковые панели
http://www.youtube.com/v/MK0nqz6H1UE">http://www.youtube.com/v/MK0nqz6H1UE" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350">
Шаг 4-й Механизм смещения
http://www.youtube.com/v/qgBC_Y_bHVE">http://www.youtube.com/v/qgBC_Y_bHVE" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350">
Шаг 5-ый Тросы
http://www.youtube.com/v/qmXgMjnF24Y">http://www.youtube.com/v/qmXgMjnF24Y" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350">
Шаг 6-ой Синхронизация механизма с электроприводом
http://www.youtube.com/v/qrgyjf9kIQ8">http://www.youtube.com/v/qrgyjf9kIQ8" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350">
Шаг 7-ой Регулировка по высоте
http://www.youtube.com/v/IY95mE5luMM">http://www.youtube.com/v/IY95mE5luMM" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350">
Оригинальные ссылки :
http://www.youtube.com/watch?v=J8CzPWq1430" rel="nofollow" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=J8CzPWq1430
http://www.youtube.com/watch?v=TRzgVDuyT5o" rel="nofollow" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=TRzgVDuyT5o
http://www.youtube.com/watch?v=MK0nqz6H1UE" rel="nofollow" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=MK0nqz6H1UE
http://www.youtube.com/watch?v=qgBC_Y_bHVE" rel="nofollow" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=qgBC_Y_bHVE
http://www.youtube.com/watch?v=qmXgMjnF24Y" rel="nofollow" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=qmXgMjnF24Y
http://www.youtube.com/watch?v=qrgyjf9kIQ8" rel="nofollow" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=qrgyjf9kIQ8
http://www.youtube.com/watch?v=IY95mE5luMM" rel="nofollow" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=IY95mE5luMM
Тут все, что нужно знать :)
s-rv
Доброго Всем,
Yuriy_Alexandrovich, у меня люк металлический и обшивка с ней ходит... Так как все-таки снять эти приславутые шторки (в видеоотчетах этого нет)???
Andreich
У меня тоже люк металлический и обшивка на нем дребезжит.
