Люк, разборка, смазка
Автор Yuriy_Alexandrovich, 21 июля 2008, 17:27:12
s-rv
Я увидел на нижнем поручне шторки крепление под крышей. Как его открыть или отжать??? пластмасс там... жалко ломать..
s-rv
Yuriy_Alexandrovich, ну объясните что к чему!?!?! Как снять шторку?
Yuriy_AlexandrovichАвтор темы
Цитировать[MAXAOH написал(а):
]Yuriy_Alexandrovich, ну объясните что к чему!?!?! Как снять шторку?
Извени, тут я не могу помочь, с такой конструкцией не встречался.
Думаю если изучить схему (например взяв тут http://www.elcats.ru/mercedes/subgroup.asp?aggtype=&type=1&region=1&m=202&s=086&g=78&c=45H&vin=&ml=" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/subgroup. ... n=&ml= )
то можно разобраться.
Сделай фото люка, и шторки
s-rv
ЦитироватьYuriy_Alexandrovich написал(а):
Думаю если изучить схему (например взяв тут http://www.elcats.ru/mercedes/subgroup." rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/subgroup. ... n=&ml= )
Да вот именно, что нет этой шторке на картинках... сегодня чуть думаю помучить... может сниму
Kонстантин
]Да вот именно, что нет этой шторке на картинках... сегодня чуть думаю помучить... может сниму
Могу рассказать как целиком снять люк:)))))))))
s-rv
Опачки... а че ж молчали??? Ну так... слушаю и записываю :writing:
Kонстантин
]Опачки... а че ж молчали??? Ну так... слушаю и записываю :writing:
Описываю как целиком снять весь люк в сборе с машины.
1. Откручиваем ручки потолочные.
2. Снимаем солнезащитные козырьки.
3. Зеркало и центральный плафон.
4. Сдвигаем люк полностью назад или хотябы на 5 см...
5. Сверху смотрим и отсоединяем от люка алюминиевую полоску.. она держит потолок.
6. если люк открывается полностью, открываешь и уже по бокам сверху откручиваешь полоски вроде на 3-4 болтиках висят..
7. потолок потом тянешь в сторону лобового стекла..
8. и уже видишь на чем висит весь люк...
9. откручиваешь и вытаскиваешь наружу...
аа забыл...после  3 пункта снимаешь со всех стоек обшивки,чтобы потом не мешали потолок дергать..
вот вроде так)))))))) геморно, но не сложно.
s-rv
            1. Откручиваем ручки потолочные.2. Снимаем солнезащитные козырьки.3. Зеркало и центральный плафон.4. Сдвигаем люк полностью назад или хотябы на 5 см...5. Сверху смотрим и отсоединяем от люка алюминиевую полоску.. она держит потолок.6. если люк открывается полностью, открываешь и уже по бокам сверху откручиваешь полоски вроде на 3-4 болтиках висят..7. потолок потом тянешь в сторону лобового стекла..8. и уже видишь на чем висит весь люк...9. откручиваешь и вытаскиваешь наружу...
ОГО!!! o.O  нееее, не вариант :) . Я думал там схема по проще :) .
Мне бы просто узнать как шторку снять, а там дальше я знаю
nexus
]Мне бы просто узнать как шторку снять, а там дальше я знаю
Сначала открываешь люк назад и спереди отщёлкиваешь две клёпки на внутренней облицовки. Потом закрываешь люк и потом открываешь люк вверх, и акуратно вытягиваешь на себя обицовку. Всё , доступ ко всему у тебя свободный, при сборки смотри вставляй направляющие в пазы облицовки акуратно, можешь сломать и тогда кирдык :)
Александр
а у меня тяга полетела... и люк не сдвигается в сторону( что делать?
коляновна
На сервисе 10 рублей просили за это дело и машину на долгий срок оставлять...
s-rv
Как-то сложно все.... Спасибо! Попробую
s-rv
А можно по конкретней про эти 2 клёпки на внутренней облицовке?? Я просто в свое время на БМВ Е30 снимал эту самую облицовку - сломал все НАПРОЧ!!!
nexus
]А можно по конкретней про эти 2 клёпки на внутренней облицовке?? Я просто в свое время на БМВ Е30 снимал эту самую облицовку - сломал все НАПРОЧ!!!
Когда откроешь люк во внутрь, заложи длинную отвёртку между крышкой и облицовкой и потяни вниз, только поторяю осторожно.
s-rv
ППЦ страшно  :D . а там точно всего лишь 2-е клепки?? Не много их ли там?? А потом эти самые приславутые шторки (которые с 2-х сторон) вылезут путем стаскивания облицовки??
