ЩУП для коробки 722.6 (автомат)...
Автор B.Angel, 03 июля 2010, 20:27:22
ЦитироватьB.Angel написал(а):
мужики, Димон, ну что про щуп то ?
Ну так я же и написал, если будет возможность, то гляну, иными словами если к кому-нибудь в сервис заеду, то посмотрю. А пока я все свой диплом отмечаю)))
B.AngelАвтор темы
поздравляю с дипломом, может заедешь отмечать комунибудь кто имеет щуп ?  :D
Не важно с какой скоростью ты движешься к своей цели, главное не останавливаться.
develone
Купил себе щуп неизвестного производителя за 20$ в Польше :) до этого мерил тросиком от спидометра :)
по размерам с этого щупа все совпадает, только часть для измерения при температуре в 20 градусов ниже на 2мм от рисунка в первом посте.
B.AngelАвтор темы
тоесть размеры щупа такиеже как на рисунке ?
Delovit
Имеешь ввиду 25 градусов?
Delovit
RUS53
У меня коробка такая же, щуп этих размеров длинне чем следовало бы,...на см 20
+79524858928
B.AngelАвтор темы
RUS53
тоесть у тебя тоже щуп размерами с рисунка в первом посте в коробку не весь лезет ?
BRITANEC
Privet vsem! Na e-bay prodajut mozhet komu interestno budet;;;   Sealey Mercedes Transmission Dipstick 1200mm VS1200TD  pitalsa LINK zagnatj sjuda ne polu4ilosj..
Wup 1200mm dlja   Mercedes 722.6, 722.7, 722.8 and 716.5 automatic transmissions
Отредактировано BRITANEC (2010-07-07 05:51:51)
Rublik2004
видел на сто как мне замеряли уровень масла в коробке, щуп тоже весь не влазил.
RUS53
да
+79524858928
RUS53
По идее щуп упирается в поддон, и может быть меряют масло от упора в поддон до определенных меток по уровню на щупе? Я разговаривал как то с человеком который занимается ремонтом АКПП, так он говорил что длинна горловины для одного типа коробки может быть разной.
+79524858928
develone
Да 25 градусов :)
Щуп сам по себе длинее горловины в w202. Сам щуп универсальный, а длина горловин в разных моделях разная.
B.AngelАвтор темы
у меня, когда я масло менял, мерили щупом который весь входил, до ручки. щуп с рисунка в первом посте не только длиннен, но и метки не правельны (покрайней мере для моей коробки с моей горловиной. я думаю я не один такой) при замере "в упор в поддон" уровень масла перекрывает все метки намного. тоесть при смене масла меряли уровень было в норме, масло я не долевал, а уровень поднялся чтоли ? так не бывает. так что универсальность (покрайней мере в данном случае) отпадает.
скорее всего там был другой щуп.
BRITANEC
дай ссылочку. посмотреть.
Ярослав
щуп и не должен влазить весь, под завязку.  меряется уровень жижи от дна картера вверх.
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
