ЩУП для коробки 722.6 (автомат)...
Автор B.Angel, 03 июля 2010, 20:27:22
Serg
RUS53
ЦитироватьSerg написал(а):
может кому надо
http://www.piterinstrument.ru/shop/UID_3063.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.piterinstrument.ru/shop/UID_3063.html
http://www.piterinstrument.ru/shop/UID_3062.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.piterinstrument.ru/shop/UID_3062.html
Отредактировано Serg (Сегодня 21:25:37)
Нарядная цена, почти даром.
+79524858928
vaha
Я делал себе щуп из кабель-канала. Берем его боковинку, надрезаем и распускаем. Ставим метки и все! Кабель канал плавится на более высоких температурах, чем обычный пластик. Для измерения в нашей рабочей температуре его вполне хватает! Также он очень гибкий! Кажись все!
Антон190
У Force  есть щупы  для  разных коробок:
722.6 - 9G1803
722.7, 716.5 -  9G1804
Отредактировано Антон190 (2011-08-28 14:46:09)
Snake Van Carsten
Народ, а кто-нить может сказать диаметр троса на оригинальном щупе?
КОБА
Тел.+79272231020
Snake Van Carsten
Freethinker
Кстати..Деталь 93а можно сделать многоразовой.Достаточно срезать запирающий язычок.И затычка будет просто выниматься, без отламывания флажка. Понимаю, что вещь копеечная, но все таки)))
Цитата: Freethinker от 03 ноября 2012, 15:35:45Деталь 93а можно сделать многоразовой.
Это пломба. Как раз для того, чтобы шаловливые ручки не лазали, куда не надо, так как существуют определенные условия для измерения уровня. И если эти условия не соблюсти, то замер будет не правильным. А пробка будет держаться и так, вообще без этой пломбы.
Snake Van Carsten
#55
Цитата: Pavel0861 от 03 ноября 2012, 15:31:35
кому верить?
я сделал метки по этой фотке с mb-info.ru!
только вот теперь мне кажется, что пимпочка на конце измерительной планки, не просто так сделана!
вот мой щуп в общем, кто что скажет?
P.S. по запарке 20* нарисовал в место 25*
Snake Van Carsten
Цитата: Pavel0861 от 03 ноября 2012, 16:42:34
Цитата: Snake Van Carsten от 03 ноября 2012, 16:36:44кому верить?
Не критично.
на верхней отметке всё же 1,5 мм я думаю для замера уровня роль играет! уровень же должен быть именно между отметками min max! а тут мы на 1,5 мм либо больше зальем, либо меньше! :o
КОБА
только померил щуп на верхнем фото все верно.
Тел.+79272231020
Цитата: Snake Van Carsten от 03 ноября 2012, 16:48:26мы на 1,5 мм либо больше зальем, либо меньше!
Это грамм сто. При общем объеме 8 литров.
