Восстановление цифровых индикаторов приборной панели.
Автор Полиграф, 12 октября 2009, 21:20:10
Al8W9VPF
#45
Так ведь это болезнь 202 и 210. Никто не даст гарантии, сколько проездит приборка с разбора? А сколько эта приборка стоит? Вообще вариант мне нравится :) Простой! :)
Не назвал бы свой вариант пайкой. Скорее "легкое термическое воздействие для лучшего схватывания слабого клея китайских шлейфов" :)
alex-ssa
С Германии пришла как новая. Если не лазили в нее, то будет работать без проблем. 1500-2000 это дорого???
EBAY.DE и другие
Al8W9VPF
Нет, не дорого! Говорю же, мне этот вариант нравится. Теперь у людей много вариантов, что делать с приборкой. На все вкусы и цвета :)
SaNeK
Я себе заказал из швейцарии три шлейфа,которые пришли вместе с паяльником и тефлоновой не згораемой лентой...20 минут и шлейфы переклеяны,все отлично работает по сей день) Рекомендую всем у кого данная проблема актуальна,решать ее именно таким способом..Да забыл сказать о том что все это удовольствие мне обошлось в 800 рублей :)
ТимА
А что там три шлейфа, чтоли в приборке?  тоже не показывают  пикселя, давал электрику   . что то намудрил неделю гдето все работало. а сейчас часы и пробег непоказывают.
SaNeK
Да,там три шлейфа... температура,пробег и время...
sergerus
Шлейфы я заказал, думаю найти их может каждый на алиэкспрессе.
В качестве подведения итога темы:
-шлейфы все же паяются или клеются?  Я както однозначного ответа в ветке не нашел.
-паять/приклеивать обычным паяльником нельзя. Нужно или специальное Т-образное жало с тефлоном. А можно как-то из подручных средств чтото сварганить? Ктото писал что "проглаживал" через  второпластовую ленту. Какой толщины второпласт? Как долго грели и чем?
-для разбоки щитка надо стрелки снимать? А как их поставить потом на ось в том же положении? Или неважно как их поставить - приборка потом автоматом поставит их на "ноль" и показания будут верными?
Клеятся паяльником  :hihi:
Шлейф прикладывается на место и нагревается-прижимается к плате в местах контактов. Клей, которым намазан шлейф расплавляется и приклеивает шлейф к плате.
Можно, но может получиться не так аккуратно и есть вероятность тупо расплавить шлейф.
При подаче напряжения на приборку стрелки становятся в ноль, в каком бы положении ни были до этого. Соответственно, воткнуть приборку (или подать напряжение на разъём), подождать, пока моторы выставят ноль и надеть стрелки в положении "0".
vorobey.pavel
- клеются нагревом паяльника
Цитата: sergerus от 02 мая 2016, 22:40:32-паять/приклеивать обычным паяльником нельзя. Нужно или специальное Т-образное жало с тефлоном. А можно как-то из подручных средств чтото сварганить? Ктото писал что "проглаживал" через  второпластовую ленту. Какой толщины второпласт? Как долго грели и чем?
я грел через картон, рекомендую потренироваться от более толстой прослойки к менее толстой. Как только прилипнет - значит приклеено.
Цитата: sergerus от 02 мая 2016, 22:40:32-для разбоки щитка надо стрелки снимать? А как их поставить потом на ось в том же положении? Или неважно как их поставить - приборка потом автоматом поставит их на "ноль" и показания будут верными?
ставить стрелки уже в машине. либо вращением против часовой до нулевой отметки либо сразу надевать в нулевое положение.
По бензин либо до нуля изъездить либо полный бак делать и тогда ставить стрелку. и температуру трудно будет поймать. я ставил по подсказке от диагностического сканера. на 80 градусах.
На ютубе есть видео как правильно поставить стрелки в "0"
sashashorin
и шлейфа сейчас не дорогие, за триста рупий заказал на ебее, приклеил, ничего не припаивал, держались хорошо, их при сборке все равно еще прижимает. И руль снимать не обязательно, вытянул его на себя до конца, приборка нормально вылазеет
Rosier
WDB2020261A643528
