Замена лягушки (фотоотчет)
Автор Vitaly77, 15 июля 2008, 20:37:07
pioneerila
Спасибо, но вот в чем дело. Пообедал и пошел снимать лягушку. На всякий случай завел машину и, о чудо, ошибка не горит. Я обрадовался и решил проехаться. Не проехал и 50 метров как снова загорелось. Завернул на обочину, выключил и завел снова. Ошибки как не было. Покатался немного, все нормально. Но думаю, если "звоночек" был надо лягушку для пущей уверенности заменить, лишним не будет.
Pentagon
pioneerila
те-же симптомы уже год, всё никак не найду время поменять лягушку.... валяется в бардачке
Fantazer
А вот номер на лягушку:
A 001 545 64 09 или A 001 545 01 09
Dimonka
У меня такая проблема при включении зажигания не гаснет BAS/ASR (причем это случается не постоянно а время от времени, закономерности не заметил, но на холодную никогда) и в пол накала мигает лампочка зарядки АКБ(впервые заметил сегодня, до этого не было), при нажатии на тормоз мерцание зарядки пропадает.  После запуска двигателя BAS/ASR тоже гаснет. В остальном все как обычно. Подскажите дело в этой самой лягухе?
И еще вопрос в каком разделе каталога экзиста этот датчик искать, не могу сам наити?
ennui
ЦитироватьFantazer написал(а):
А вот номер на лягушку:A 001 545 64 09 или A 001 545 01 09
это две разные лягухи одна на 6 концов другая на 4 нужно смотреть какая у вас стоит, а-то я тоже купил не проверив по вину пришлось потом ехать менять
увеличить
увеличить
Отредактировано ennui (2010-05-08 17:09:10)
Dimonka
Вот я и хочу сам в каталоге найти. Но не знаю где.
Да и по моим симптомам не совсем уверен что дело в ней. Может кто прокомментирует.
ennui
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0015450109" rel="nofollow" target="_blank">http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0015450109
ennui
по старой лягухе могу порекомендовать только следующее:
1)снять нафиг(прижать язык и повернуть по часовой стрелке)
2)разобрать
3)почистить контакты
4)собрать и прозвонить(схема контактов есть в фотках лягшек аналогов на экзисте http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag=117575800&pid=11203A76" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag ... d=11203A76 )
5)завернуть в целофановый пакетик и выкинуть
6)купить новую и радоваться жизни пока и эта не полетит ;)
ну вот как-то так
ну а если серьезно прежде всего конечно нужно прозвонить енту рептилию и подзарядить аккумулятор это важно
Отредактировано ennui (2010-05-08 16:59:57)
bar2wo
Vitaly77, спасибо за фотоотчет.
Сейчас поужинаю и в гараж трудотерапией заниматься. Новую лягушку пока не купил - посмотрю сначала на старую, может реанимирую. Лишь бы в ней проблема была в конце концов. В управлении и вообще никаких проблем не замечено, на датчик BAS/ASR горит, правда независимо от того, жмякаю тормоз перед заводом мотора или нет. Горит правда через день - вообще датчик своей жизнью живет. Хотя ASR отрабатывает вроде как - датчик моргнул вчера когда с бортика спрыгивал.
Pentagon
сняв свою старую лягуху - разобрать её не смог, слшком уж плотно она сидела на своих маленьких прищепках. Думаю проще не париться и менять её на новый оригинал, благо цена позволяет
bar2wo
Я только что разобрал, отверткой плоской выдавливал зажимы на ней, потом вставил в паз и повернул - выщелкнулась. Только это... внутри там посмотреть собственно не на что. Пружинка и железная пластина. Проводов нет никаких, я так понял там вообще внутри сломаться на мой дилетантский взгляд вроде как и нечему. Чистить ничего не пришлось, все контакты в идеальном состоянии... Собрал обратно - датчик BAS/ASR, зараза, горит.
В плане езды проблем никаких нет, тормоза отличные, колодки поменяны, жидкости все в норме. Заказал переходник с 38 pin на плоский стандартный OBD2. Жду пока приедет. Пользуясь случаем, не подскажете что еще самому посмотреть? ASR отрабатывает, по крайней мере индикатор срабатывает.
Заранее спасибо.
u2ep
если есть возможность взять не самопал, то можно ставить Hella (она стоит оригинально на доброй половине авто) или Herth+Buss или Vemo (тоже встречается как оригинал):
А 001 545 01 09 = 6DD 008 622-771 Hella или 70485088 Herth+Buss или V30-73-0081 Vemo
А 001 545 64 09 = V30-73-0130 Vemo
Vitaly77Автор темы
Всем привет!
Давно не появлялся на форуме. Фотки на первой странице у меня вроде открылись. Но если надо, перезалью. Скажите только.
Решил поднять старую тему вот по какой причине. :)
У жены Кашкай, полный привод. Там есть тумблер, переключающий режимы 2WD, 4WD, 4WD Loсk. Обычно она ездит в режиме 2WD для экономии топлива. Так вот, как-то раз загорелась на приборке пиктограмма 4WD. И хоть ты тресни, не переключается в другие режимы. Я уже начал по-маленьку прикидывать в уме, во сколько килорублей мне обойдется ремонт муфты Халдекс, ну и вытирать украдкой по этому поводу скупую мужскую слезу. Тем временем заехали в сервис. Мужики посочувствовали, повздыхали и принялись искать неисправность.
Ну и кто бы мог подумать - лягушка, будь она не ладна. Вот ведь какой коварный механизм оказался. Я в шоке, какая-то кнопочка, а сколько проблем из-за нее. Причем на любой машине.
Заказал, как придет буду теперь и у жены менять. :)
KMV
Цитироватьmanannan написал(а):
А который мой? Подскажите:
001 545 01 09
001 545 64 09
подскажите для механики С-180 98г.в. который из них?
AltriD
001 545 01 09
001 545 64 09
вот интересно чем они отличаются, по вину бьется 0109, а по факту стоит 6409, чтото меня это настораживает.
Раньше был С180 - там 0109 был...
Отредактировано AltriD (2011-11-17 02:11:38)
ex. S202 C220T CDI
