переборка кулисы
Автор bulbul, 13 апреля 2010, 22:21:52
Дьёс
С тягамии разобрался, куда кикая!. Подскажите а как к каким тягам крепятся шайбы эти?
увеличить
Отредактировано Дьёс (2011-09-13 11:28:08)
Зубастые шайбы выполняют функцию пружины, упираются одна в другую.
Устанавливаются с краю. Но с какого не помню, извиняй.
Дьёс
узнать бы с какого края крепятся?? А не могу разобраться. Как они там сбоку сперва пласмасовая потом шайба потом  зубастая шайба потом еще зубастая только повернута зубами к первой зубастой, потом простая шайба потом тяга?
увеличить
увеличить
Отредактировано Дьёс (2011-09-13 12:00:07)
Punker
Дьёс
помнится столкнулся с такой-же проблемой) порыл инет - за час разобрался. юзай поиск - воздастся точно!
PS сам уже не помню.
оптосварщик
Дьёс
да вот второй день рою, плохо видать. Вот картинка с автодока
увеличить
Отредактировано Дьёс (2011-09-13 12:24:48)
На картинке же все видно.
От левого края по порядку: пластиковая прокладка, металлическая шайба, зубастая шайба, еще одно зубастая шайба, металлическая шайба.
Дьёс
Ты какую пластиковую прокладку имел ввиду? №65?
Видно то видно. Есть одно НО. у меня отверстие под 65 прокладку пластиковую находится вначале, а на рисунке в конце показано. Мне бы кто нибудь показал или подсказал как точно все там крепится.
Отредактировано Дьёс (2011-09-13 13:10:21)
Значит в начало ее и ставь.
Вообще Мерседес одна из немногих машин, в которой все сделано так, чтобы неправильно собрать было невозможно.
Дьёс
Как я понял ты говоришь: Сначала №65 потом 71 -- 77--77--71--74 а потом тяги?
Судя по 2-й фотке из сообщения №33, прокладка №64 устанавливается с другой стороны, т.к. между тягой и корпусом.
А вот с другой стороны: 71-77-77-71-74
Punker
+1
По этой картинке кажись и собирал... а еще на олдмерине находил какие-то фотки... короче собрал, как мне показалось логичным, опираясь на разные фотки - работает все замечательно уже 3-й или 4-й месяц)
оптосварщик
Дьёс
Сегодня прикинул как крепятся металлические шайбы и шайбы с зазубринами и пластиковая скоба.
1. Пластиковая скоба
2. По бокам 2 металлические шайбы, в центре них лицом к лицу шайбы с зазубринами.
3. Ход штифта.
На счет тяг немного не разобрался, но все завтра пойму 100%))
Итак все ли правильно?
увеличить
увеличить
Punker
Дьёс
нижняя тяга не правильно стоит. переверни ее
В смысле - изгиб должен быть в ту же сторону, что и на остальных
Отредактировано Punker (2011-09-14 17:20:35)
оптосварщик
Дьёс
если я ее переверну то там крепление для пластиковой втулки тоже перевернется, вот немного я запутан с этой пластиковой втулкой.
Punker
Дьёс
значит перевернешь. Тяги стоят в одну сторону. На свою же фотку посмотри)
https://w202club.su/uploads/0000/c9/ff/286091-1-f.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/uploads/0000/c9/ff/286091-1-f.jpg
оптосварщик
