переборка кулисы
Автор bulbul, 13 апреля 2010, 22:21:52
Дьёс
ЦитироватьPunker написал(а):
На свою же фотку посмотри)
не не, это не моя)))
Punker
Дьёс
я знаю. Ты ее выкладывал.
оптосварщик
tropogan
ребята посмотрите может кому понадобится
https://w202club.su/viewtopic.php?id=13873" rel="nofollow" target="_blank">Замена втулок кулисы 5 ступенчатой МКПП
tropogan
тяги не нижнюю нужно перевернуть, а верхние вниз опустить, а то в кардан упрутся разбирал знаю! сам неправильно собирал! пришлось разбирать заново.
шайбы стоят не на входе куда шток входит, а в концево што входит . там расположение шайб следующее, шайба простая, потом шайбы стоят корончатые, они как тарелочки вот широкой стороной тарелочек друг к другу а зубчиками наружу и упираются зубчиками в обычные шайбы плоские, после тарельчатых шайб тоже простая идет. а самый гемор это когда вставляешь вал а эти самые тарельчатые шайбы начинают разьезжаться или сползать друг с друга.
Punker
да., точно. И перевернуть)
PS Я вот всю процедуру пытался проделать во дворе у дома.... Еле до эстакады потом доехал)))
оптосварщик
Matros
Ребята кто подскажет в моей проблеме: Когда купил машину, мне сказали что масло бежит в коробке, и надо менять сальник на кулису. На сайтах в катологе я не могу понять какой именно сальник, в офисах говорят что нужен образец...можно как нибудь узнать от куда течет масло не снимая коробку? Или покупать сразу все возможные кольца, прокладки, и снимать менять? кто сталкивался с такой проблемой подскажите? Когда смотришь снизу на коробку, то бежит от куда то сверху. Масло приходится раз в месяц подливать по грам 100-200...лью дикстрон 3 чтобы не жалко было выливать на землю)
С 240, 1998г.в.; МКПП; двс 112 2,6 л.;
Сверху маслу бежать не откуда.
Лучше менять все сальники сразу, чтобы по 10 раз не лазить в коробку.
tropogan
на картинке посмотри
увеличить
tropogan
номера на картинке 53,56,116,119,86,89 вот оттуда и сифонит это рычаги переключения
Matros
tropogan спасибо огромное тебе! т.е. я это всё меняю и будет всё ок? коробку по любому снимать? за работу наверное много возьмут((
Matros
tropogan
народ пишет можно не снимать  но пое..ся придется. вот уж если снимать будут то лучше на месте смотреть, что еще сменить, пока видно.
Matros
Это получается 3 кольца и 3 втулки надо поменять, и течь масла устранится? Как таковых сальников нет, я правильно понял?
Pycb
подскажите пожалуйста, чем лучше смазать кулису и ее части. тоесть каким маслом. у меня есть графитовое масло(черноватго цвета) для агригатов
Антон190
Лучше не маслом, консистентной  смазкой, я использовал CASTROL LMX, хотя  она для подшипников разработана.
Летом там  довольно сильно нагревается от выхлопа, надо  обратить внимание  на  температурные условия применения смазки.
