переборка кулисы
Автор bulbul, 13 апреля 2010, 22:21:52
Vеталь
У меня рычаг кпп болтается, как карандаш в стакане. Четкость включения передач мне оценить сложно, по сравнению с теми машинами, что были раньше (тазы и нексия) вроде и ничего так... Но, бывает, с первого раза и не нахожу передачи. Старых хозяин сказал, что там надо заменить какую то "копеечную платмасску", которая держит рычаг (её можно нащупать через чехол, за нее мне и было рекомендовано тянуть рычаг при включении задней, чтоб не остался в руке). Что именно посоветуете заменить?
И, я правильно понял, все работы ведутся из салона? Можно снять механизм и унести домой, чтоб в нормальных условиях сделать? Или с ямы еще чего делать надо?
Отредактировано Vеталь (2012-01-17 16:17:10)
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
ЦитироватьVеталь написал(а):
рычаг кпп болтается
сама кулиса болтается или только ручка?
пластиковая гайка-фиксатор...... вроде она идет вместе с ручкой, т.е. отдельно не заказывается...
(надо с разборки брать)
Vеталь
сложно понять, саму кулису то я не вижу, вижу только рычаг.
пластиковая гайка-фиксатор...... вроде она идет вместе с ручкой, т.е. отдельно не заказывается...(надо с разборки брать)
а как она выглядит? Если брать ремкомплект кулисы, она есть в комплекте?
WDF63960113298842
нет....    она внутри чехла (мкпп)   Кстати, возможно у тебя просто ручка не до конца вставлена в шток, поэтому и ручка слетает при вкл задней ...
Кароч  - снимай панельку к которой крепится чехол (просто вверх) поворачивай гайку на 90 гр, запихивай С УСИЛИЕМ (со всей дури) ручку , и опять фиксируй гайкой
Vеталь
какую именно? Всю деревяшку, или основание чехла только?
WDF63960113298842
всю деревяшку!
Vеталь
всю деревяшку
То есть, её вверх дёрнуть, она снимется? Никакого крепежа нет?
WDF63960113298842
нет, там защелки .... не боИсь, не сломаешь...
Vеталь
спасибо. Как раз думал, как она снимается, хочу полирнуть.
WDF63960113298842
Кравец Кирилл
Ребят подскажите: подклинивает кулиса в нейтрали из положения 1-2 передача в положение 3-4 передача. Не комфортно при езде, приходится рывком рычаг двигать. Может кто знает, в какую сторону глядеть? :)
Алексей Михайлович
Силиконовой смазкой попробуй смажь.
WDB2020181A708403
Кравец Кирилл
Брызгал я аэрозольной силиконовой смазкой. Большого эффекта это не дало
