Ремонт блока управления HAU климат-полуавтомат (крутилки)
Автор Kirill-G, 21 ноября 2009, 14:43:15
Цитата: Klide от 29 августа 2016, 13:55:47Либо перестает дуть и подсветка тухнет совсем и из воздуханов воздух шпарит кипяток, хотя крутилки на холоде стоят. Блок три кнопки, кондей без климата.  На что это похоже?
Похоже на перебои питания блока. Проверить предохранители и массу.
Цитата: MetisRnD от 05 июля 2016, 17:15:40но чуть чуть все равно крутиться, даже если положение ручки "на нуле"
И пропала подсветка этих крутилок
Скорее всего блоку кирдык. Подсветка от потенциометра никак не зависит.
Юрий-42RUS
снимал несколько раз, косяков не обнаружил, пайка вроде везде хорошая.
[/quote]
кольцевые трещины только с ув.стеклом заметны.
WDB2021211A425455
Klide
[/quote]
блин, и как быть? может в мастерскую по ремонту мобил оттащить и компов, есть там знакомый.
Mercedes Benz.
Klide
[/quote]
А как вообще его проверить, может дело вовсе не в нем, а я полезу туда с паяльником  :al:
Mercedes Benz.
555
Цитата: Klide от 29 августа 2016, 17:01:36может дело вовсе не в нем, а я полезу туда с паяльником
Хуже точно не сделаете, если пройдетесь по контактам резистора. Если сомневаетесь, то отдайте тому, кто дружит с паяльником
qwerty12345
Цитата: Никита-Беларусь от 28 марта 2016, 18:47:44Может кто подскажет какими резисторами можно заменить резисторы регулировки температуры воздуха,они у меня прямоугольные стоят,маркировки не видно,похожего не могу найти?
Столько лет прошло, а маркировки на резисторы крутилок температуры так и нет, как и в продаже подобного форм фактора. На скорость вентилятора есть, а на крутилки температуры нет.
Цитата: qwerty12345 от 25 мая 2022, 16:18:19Столько лет прошло, а маркировки на резисторы крутилок температуры так и нет, как и в продаже подобного форм фактора. На скорость вентилятора есть, а на крутилки температуры нет.
И ведь не поленился зарегистрироваться ради предъявы. Ты ещё в суд подай :hihi:
Витамин-С
Цитата: Kira от 25 мая 2022, 23:34:35И ведь не поленился зарегистрироваться ради предъявы. Ты ещё в суд подай
Кирилл, очень много нерегистрированных находят ответы в темах, поэтому не торопятся вступать в "партию". Это как раз исключительный случай когда найти не могут и приходится "брать талончик" ;)
qwerty12345
Не предъявы ради, просто удивлен этим фактом. Неужели они ни у кого не ломались? Или ломались, но те люди сразу покупали блок с разборки? Вот в чем вопрос. В местных радиодеталях подобного нет, с алика на скорость заказал резюк на 5ком, а вот с резисторами температуры - очень интересный вопрос, 3 дня искал - не нашел. На форуме проскакивало, что мол такой же как и на скорость вентиля, но в вертикальном исполнении - но это не так, ведь на температуру резисторы в пластиковых корпусах, которые защелкиваются в плату (у меня они прямоугольные на текстолитовой основе) плюс ноги у них гораздо длиннее должны быть.
Витамин-С
qwerty12345
Цитата: Витамин-С от 26 мая 2022, 11:05:38В вашем случае верным будет купить "донора" ;)
Собственно из за таких ответов форумы и вымерли.
PT15NV15 472A2020 IPMS, Подстроечное устройство, углерод 4.7 kΩ линейный 0.25 W, Piher
Артикул - 164-39-558
qwerty12345
По характеристикам может и оно, но выглядит оно как резистор скорости вентилятора. Оно не сможет заменить резистор температуры болт он ну никак. Либо что то колхозить либо переставлять потроха.
qwerty12345
Цитата: Дмитрий585 от 26 мая 2022, 12:14:58не проще сам блок поменять и не заниматься поиском? есть рабочий блок
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/blok_upravleniya_konditsionerom_am_mercedes_992147193
Проще, но если есть возможность отремонтировать, то лучше отремонтировать, ведь не известно сколько прослужит бу блок, а выкидывать каждый раз по 3.5к жаба душит. Ну и прийти наконец к какому то логическому завершению всей темы - реально ли эти резисторы найти, что бы встали "болт он", либо нереально (донорский блок и полную замену блока не рассматриваем) и только колхоз, только хардкор.
