Ремонт блока управления HAU климат-полуавтомат (крутилки)
Автор Kirill-G, 21 ноября 2009, 14:43:15
Слэдж- За лампочкой , я этот блок отдельно без машин включал и все работало ( правда у меня однозонные 202 блоки были) но думаю одна фигня. А кнопочки светятся ?
блин, я снял старый, даже не посмотрев, что и как должно светиться.. вообще чорный-чорный.. нЭт свЭта дарагой  :cg: савсэм нэт
Ну если в остальном все работает ( то внутри на дисплей вроде обычная лампа стоит) а вот про кнопки непомню.
Вообще косяк лампы конечно допустим, но я такое встречал 1 раз за 10 лет. В основном косяк был в плохом соединении на разьеме( ножка в разьеме вылетала ) либо косяк проводки
Mr.Venik
Цитата: sledge hammer от 19 января 2016, 23:42:34
сколько в блоке лампочек? 2 на регуляторе скорости и направления обдува, еще есть?
блок полностью не подсвечивается
2 лампочки подсвечивают и колесики и крутилки через "световоды". Ну и в кнопках походу (тут не уверен)
WDB2100041A025532
Цитата: sledge hammer от 19 января 2016, 23:42:34сколько в блоке лампочек?
Зависит от блока. А по сути две лампочки под крутилками, остальные - светодиоды
ну я левую лампочку на старом блоке менял. а тут две сразу и дохлые((
заменю посмотрим. надеюсь все норм будет
без подсветки некрасиво прям)
у меня блок нового образца с 3мя кнопками, как на рестайле.
Цитата: sledge hammer от 20 января 2016, 08:45:42у меня блок нового образца с 3мя кнопками, как на рестайле.
Принцип тот же
Цитата: sledge hammer от 19 января 2016, 23:42:34виса пишет нужен хохотун чтобы закодировать
это для автомата кнопочного ....
Крутилки прописать  он хотел  ;D
Юрий-42RUS
2 лампы освещают и кнопки тоже. св.диоды только на индикацию включения.
WDB2021211A425455
Цитата: ЮРИЙ42RUS от 20 января 2016, 15:04:50св.диоды только на индикацию включения.
Ага, по два штуки на каждую кнопку ;)
Юрий-42RUS
по 1 )) когда 1 из лампочек сгорела: 1 кнопка подсвечивается нормально, 2я-так себе, 3я никак))
WDB2021211A425455
А вы на картинку в посте 169 гляньте, где как раз кнопочки запечатлены.... и обьясните нахождение по два светодиода на каждую кнопку :D
Юрий-42RUS
Пардон,не заметил)) там 4х кнопочный зверь? Я по своему судил...
WDB2021211A425455
Цитата: eraiser от 20 января 2016, 10:09:01это для автомата кнопочного ....
так вис пишет, все вопросы туда
завтра лампы надеюсь купить, там и посмотрим
Leon-80
Привет всем.Подскажите может у кого то есть лишний потанциомер в Москве?я куплю!!!
