Замена! (тормозные диски) фотоотчет.
Автор Ginekolog, 25 октября 2009, 15:33:09
Андрей 161
Снял я задние диски. Колодки по-кругу поменял 5 дней назад. Можно теперь тормозные диски по-кругу поменять?
wildlis
А почему нет? Что смущает то?
Отредактировано wildlis (2010-10-20 17:00:34)
Андрей 161
На форуме писали, что диски меняются вместе с колодками. Мои колодки стоят 5 дней и проехали примерно 40 км. Можно диски поменять?
Думаю можно , еще не успели притерется к старым. Я когда менял диски , старые колодки оставил , они почти новые были, где-то 1000 проехал. Но что бы они не попортили новый диск, сточил немного рабочую поверхность  на шкурке до ровного состояния.
Pentagon
Андрей 161
не парься, оставляй колодки... 40км, это вообще не пробег... чтобы притёрлись надо хотя бы 200-400 проехать. Пока тыщу, другую не намотаешь, резко лучше вообще не тормозить, только при необходимости... пусть всё притрётся
Андрей 161
Спасибо парни! Завтра займусь заменой дисков.
Андрей 161
Поменял я тормозные диски по-кругу. УРА!!! Только вышла такая история.
После замены выезжаю из гаража, еду, разгоняюсь, торможу и слышу очень неприятный звук, такой когда колодкам совсем конец и они железяками об диск трутся ( или колодки другой стороной поставил). Я обратно в гараж. Поднимаю перед справа и слева ( зад я перепутать не мог. я там суппорт целиком снимал), колодки стоят как положено. Думаю надо еще проехать, может притераются. Так и есть. Пока до работы доехал звук пропал.
Flexing
ВОТ спасибо по твом фото буду менять
Андрей 161
Опять этот звук появился. не такой сильный,но я думаю так быть не должно. Когда тормозишь гул появляется. Что это может быть?
motoro-2
хороший отчет. А по каким причинам ты менял диски? Вроде толщина дисков  были нормальными?
ArtemTTL
а никто не подскажет какие параметры у болтов суппорта, которые надо выкрутить из пальцев чтоб колодки поменять???
Олег2
Колодки стоят практически новые, а вот диски сзади 7 мм уже почти. Можно ли поменять только диски??? Какие винтики лучше заказать впридачу к замене дисков? Датчик износа только на передних колодках?
Отредактировано Олег2 (2011-06-28 00:42:14)
The best or nothing!
rufoto
нет большого смысла, лучше с колодками вместе, а старые оставить на потом, когда эти сотрутся.
никакие винтики, только если рем. комплект направляющих и т.д. - смотри по состоянию своих
только на передних (у меня так).  в магазине тебе точно это подскажут.  стоят они копейки, в любом случае
после замены НЕ ЗАБУДЬ нажать на тормоз несколько раз перед поездкой )))
Олег2
ДИСКИ
Brembo    08.4738.24                               925,66р.
TRW    DF 2653                                   989,6р
Ate    24.0109-0120.1    1 079,83р.
Textar    92059500                            1 081,88р.
КОЛОДКИ
TRW    GDB 1283                               767,97р.
Pagid    T1139                                926,53р.
Ate    13.0460-4060.2       961,86р.
Textar    21900 15.8 0 4       987,56р.
Что выбрать?
На опеля раньше ставил все время TRW, хорошее качество.
GAME
TRW это не феби чтоб думать брать или нет
