Замена! (тормозные диски) фотоотчет.
Автор Ginekolog, 25 октября 2009, 15:33:09
sanchis
други подскажите плиз, подшипники не нужно менять при этом? вернее они не в тормозном ведь диске сидят????
Олег2
The best or nothing!
Freez
они в ступице
http://uploads.ru/?v=W5eRN.png" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/W/5/e/W5eRN.png" alt="http://uploads.ru/t/W/5/e/W5eRN.png" />
на картинках человек ведь подшипники даже не упоминает
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
sanchis
спасибо!!!! а то меня тут запутать пытались!!! :)))
сегодня поменял колодки: с первой стороной  час, а второй 10минут
ну как разбирать тут ясно, а вот с установкой:
я выполнил так:
1) перво наперво скиньте  тросики ручника в салоне и вдвоём: один за коромысло, а второй за гвоздь, продёрнутый в ушко тросика в салоне, расходите тросик - выполняется "на ура", но надолго-ли?!
2) максимально "сложите коромысло" на нижнем конце тросика и утопите внутрь суппорта
3) наденьте толстую пружину на нижние (в них есть выемки под коромысло, кста в нём тоже) концы колодок
4) заведите эту пружину НАД коромыслом, наживите нижнюю колодку и упираясь верхней как рычагом наживите верхнюю колодку на коромысло (если коромысло не собрать, то выполнить этот пункт сложнее и диск потом не оденется)
5) подравняйте колодки и вставив во внешнюю торцевую часть  "солдатиков" толстую плоскую отвёртку попадите тонким крючком в прорезь колодки и прорезь "пыльника"
6) оденьте верхнюю тонкую пружинку, предварительно чуть загнув (плоскогубцами)  верхний кончик проволочки для удобства попадания
7) вставьте между верхних концов разжимающее устройство (предварительно приведя его в полный порядок)
8 ) ладонями отцентровать колодки и выровнять края пыльников
9) диск + болтик: покрутить проверить на звук трения об пыльник + проверить ножник
slava557
подскажите :) кто знает 8)
собираюсь ставить Febi   04629 Диск тормозной задний, цена очень привлекательная.
Посоветуйте может кто себе ставил такие, нормально они ходят?!  :cf:
Цитата: slava557 от 16 апреля 2014, 08:13:34цена очень привлекательная.
Зато качество отвратное. Берите или АТЕ или Textar.
slava557
:bz:Согласен по бренду общая картина отвратительная. Хотелось бы услышать мнение тех кто ставил их себе и юзал :de: но наверно нет таких отчаянных :hihi:
Феби по любым позициям как правило какашковые запчасти. Поэтому на тормоза их вообще ставить не рекомендуется...на тормозах экономить ни в коем случае нельзя!
slava557
Хорошо, убедил! :) спасибо! ATE поставлю
Евген86
Себе две недели назад поставил задние диски FERODO, колодки менял в осенью, выработка ровная, подшлифовал шкуркой и поставил. Кстати менял прямо на стоянке у подъезда, 1 час с перекурами. Колодки сейчас уже притерлись, тормоза стали на много лучше.
Rosier
Цитата: verum99 от 18 ноября 2012, 23:49:59и еще видео о замене колодок...
В ролике обратная сторона передних колодок смазывается какой-то смазкой. Что за смазка и для чего это делается? Подскажите...
WDB2020261A643528
Цитата: Rosier от 19 апреля 2014, 20:56:47обратная сторона передних колодок смазывается какой-то смазкой.
Противоскрипная смазка...думаю название говорит само за себя. Можно любой графиткой намазать
