Замена! (тормозные диски) фотоотчет.
Автор Ginekolog, 25 октября 2009, 15:33:09
Эфиоп
#60
Поставил феби -6 месяцев полет нормальный.Тоже думал шляпа-оказалось ничего.Менял потомучто было биение при оттормаживании.Тормозит хорошо биения нет.Маханул и колодки ручника и тросья.Смазка медная в азрозоле руб 300 за бутылку
artem38555
подскажите пожалуйста каким способом можно открутить направляйку переднего супорта (прокручивается, плоскогубцами не получается ее держать)
На ней шестигранник под ключ должен быть, зачем пассатижами-то держать?
artem38555
она круглая я не нашел за что зацепиться
высверливать и прогонять резьбу  :yes3:
artem38555
:o
а попроще ничего нельзя сделать?
kuncik
Подскажите защитную панель тормозного диска можно поменять без снятия подшибника ступицы?
kuncik
Павел,задние не снять без снятия ступицы,меня передние интерисуют.
Serg
#69
Цитата: kuncik от 12 июля 2014, 13:09:08,меня передние интерисуют.
передние просто снимаешь,  откручиваешь гайку  A 116 334 03 72     и снимаешь потом все обратно подшипники в ступице остаются
kuncik
#70
Цитата: Serg от 12 июля 2014, 13:16:59передние просто снимаешь,  откручиваешь гайку  A 116 334 03 72     и снимаешь потом все обратно подшипники в ступице остаются
Сергей спасибо.
Этой гайкой подтягивается от люфта подшибник ступицы?
Суппорт с колодками все расно снимать надо,вот хочу оригинальную противоскрипную смазку на колодки нанести,какие части колодки надо смазывать?
