Снятие руля фотоотчет
Автор Dmi71, 22 апреля 2012, 14:50:28
Matros
Хм и каким ты торсом снимал и как головкой туда подлазил??
С 240, 1998г.в.; МКПП; двс 112 2,6 л.;
geka76
Спасибо. Сейчас себе руль менял ,отчёт пригодился.
Новый руль вроде меньше получился,хотя дизайн такой же
Andrюxa
Цитата: Dmi71 от 22 апреля 2012, 14:50:281. Длинный тонкий "торкс", размер "27" для откручивания двух винтов, на которых держится подушка безопасности.  Чем либо другим откручивать не пытайтесь - не получится, а если получится, то это будет мазохизм
добавлю, откручивать по часовой
Цитата: Andrюxa от 10 ноября 2013, 21:52:25откручивать по часовой
Насколько я помню, там нормальная резьба и откручивается против часовой
Когда откручиваешь подушку, болт с другой стороны. Следовательно крутить по часовой.
Вчера менял руль, подушка легко откручивается шестигранником ( по-моему на 5,или на4).
Цитата: Matros от 04 февраля 2013, 07:44:38не могу выкрутить болт шестигранный на подушке(( закручивал просто рукой что самое интересное! шестиграный ключ проворачивается, срываются у него грани!! выломать тоже не получилось подушку...что делать? высверливать шляпу болта?
А ты уверен, что попал в болт? Я один открутил без проблем, а второй долго попадал шшестигранником в головку болта (отверстие в корпусе подушки немного под углом к болту оказалось). Но потом тоже легко открутиллся.
Andrюxa
Цитата: TITOFF от 10 ноября 2013, 22:15:20болт с другой стороны. Следовательно крутить по часовой.
именно так, с места водителя откручиваем по часовой
Andrюxa
Цитата: TITOFF от 10 ноября 2013, 22:15:20подушка легко откручивается шестигранником ( по-моему на 5,или на4).
на 4
Антон190
Цитата: Антон190 от 11 ноября 2013, 00:23:48
Там Торкс!!!
Да поняли уже все, что торкс там. Я всего лишь говорил, что конкретно эти два болта легко откручиваются шестигранником. А попадал долго потому, что отверстие искривлено немного.
Антон190
Цитата: TITOFF от 11 ноября 2013, 05:32:40попадал долго потому, что отверстие искривлено немного.
я  тоже первый  раз  шестигранником откручивал, попадал долго именно  потому что  это  шестигранник,дырка непричем. Torx c первого раза входит
Цитата: Dmi71 от 22 апреля 2012, 14:50:28ри обратной сборке ЖЕЛАТЕЛЬНО ее нанести заново (ТОЖЕ СИНЕГО ЦВЕТА)
ну надо не наносить, а заменить болт целиком. так предписано.
Цитата: Arman от 22 апреля 2012, 14:57:26и мол нужно отключать аккум при подобной работе.
ключ вытащить нужно из замка для полного счастья
Цитата: Kramarenko от 26 января 2013, 16:10:43таким макаром свернуть сам замок руля.
не замок, а механизм блокиратора.
поэтому при откручивании нужен помошник
у тех кто руль не снимал вообще, он сильно затянут.
момент затяжки руля 80 нм при установке.
Цитата: Антон190 от 11 ноября 2013, 11:00:05потому что  это  шестигранник,дырка непричем. Torx c первого раза входит
Ещё раз повторяю: отверстие слегка искривлено, ключ соскакивает с головки болта. Если немного насильно повернуть ключ в сторону, сразу нормально вставляется. С левой стороны отверстие нормальное откручивается без проблем, а с правой немного трудновато.
Цитата: TITOFF от 11 ноября 2013, 13:18:34а с правой немного трудновато.
заусенец в дырке мешает. потому что инструмент нужен правильный - насадка оригинальная и трещотка к ней :)
Ща приеду домой посмотрю
