Снятие руля фотоотчет
Автор Dmi71, 22 апреля 2012, 14:50:28
Dmi71Автор темы
Уважаемые форумчане! Собрался тут слегка перекинуть руль (стоял чуть кривовато), фотографий не нашел. Выкладываю свои.
Итак, из инструментов нам понадобится:
1. Длинный тонкий "торкс", размер "27" для откручивания двух винтов, на которых держится подушка безопасности.  Чем либо другим откручивать не пытайтесь - не получится, а если получится, то это будет мазохизм
http://uploads.ru/?v=xhUeC.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/x/h/U/xhUeC.jpg" alt="http://uploads.ru/t/x/h/U/xhUeC.jpg" />
2. "Шестигранник" , размер "10" для откручивания гайки руля
http://uploads.ru/?v=EXfkZ.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/E/X/f/EXfkZ.jpg" alt="http://uploads.ru/t/E/X/f/EXfkZ.jpg" />
3. Удлинитель к нему
http://uploads.ru/?v=Ts50N.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/T/s/5/Ts50N.jpg" alt="http://uploads.ru/t/T/s/5/Ts50N.jpg" />
Порядок снятия:
1. Откручиваем винты (2 штуки), держащие подушку (с обратной стороны есть дырочки), винты невыпадающие, так что не бойтесь потерять
http://uploads.ru/?v=wHkYj.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/w/H/k/wHkYj.jpg" alt="http://uploads.ru/t/w/H/k/wHkYj.jpg" />
2. Тянем на себя подушку безопасности
http://uploads.ru/?v=3MT5B.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/3/M/T/3MT5B.jpg" alt="http://uploads.ru/t/3/M/T/3MT5B.jpg" />
3. Видим разъем
http://uploads.ru/?v=gzwN6.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/g/z/w/gzwN6.jpg" alt="http://uploads.ru/t/g/z/w/gzwN6.jpg" />
http://uploads.ru/?v=PMLNq.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/P/M/L/PMLNq.jpg" alt="http://uploads.ru/t/P/M/L/PMLNq.jpg" />
отсоединяем его, просто потянув вверх (ВНИМАНИЕ! ЗАЖИГАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВЫКЛЮЧЕНО И НЕ ВКЛЮЧАТЬСЯ ДО ОКОНЧАНИЯ СБОРКИ. В противном случае загорится ошибка SRS, которую придется удалять через комп)
http://uploads.ru/?v=cx3f9.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/c/x/3/cx3f9.jpg" alt="http://uploads.ru/t/c/x/3/cx3f9.jpg" />
и откладываем подушку в сторону (АККУРАТНО! НЕ БРОСАТЬ!!!)
4. Отсоединяет контакты проводки звукового сигнала (2 шт)
Один
http://uploads.ru/?v=Bqizl.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/B/q/i/Bqizl.jpg" alt="http://uploads.ru/t/B/q/i/Bqizl.jpg" />
и второй
http://uploads.ru/?v=9fiUd.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/9/f/i/9fiUd.jpg" alt="http://uploads.ru/t/9/f/i/9fiUd.jpg" />
5. Осталось открутить гайку с внутренним шестигранником на "10"
http://uploads.ru/?v=qrao0.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/q/r/a/qrao0.jpg" alt="http://uploads.ru/t/q/r/a/qrao0.jpg" />
Вывернув колеса в левую сторону до упора, откручивает ее
http://uploads.ru/?v=wySH3.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/w/y/S/wySH3.jpg" alt="http://uploads.ru/t/w/y/S/wySH3.jpg" />
Обратите внимание, что на ней есть смазка "фиксатор резьбы" синяя. При возможности, при обратной сборке ЖЕЛАТЕЛЬНО ее нанести заново (ТОЖЕ СИНЕГО ЦВЕТА)
http://uploads.ru/?v=8bk2V.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/8/b/k/8bk2V.jpg" alt="http://uploads.ru/t/8/b/k/8bk2V.jpg" />
Теперь спокойно снимаем рулевое колесо, продевая шлейф проводки через отверстие.
Процесс сборки в обратной последовательности. Руль только при закручивании гайки с внутренним шестигранником нужно вывернуть соответственно вправо до упора.
Отредактировано Dmi71 (2012-04-22 23:15:45)
Arman
Молодцом! красивый и подробный отчет!
Вопрос. Я много раз слышал и в том числе и на нашем форуме читал что при снятии подушки не достаточно отключенного питания и мол нужно отключать аккум при подобной работе. У вас я так понял ошибки не выскочило?
Dmi71Автор темы
Спасибо за оценку!
Нет, отключать аккумулятор не обязательно, достаточно выключить и не включать зажигание до окончания работ (по крайней мере, включать его только тогда, когда ВСЕ разъемы подсоединены).
Отредактировано Dmi71 (2012-04-22 15:05:20)
Arman
Ага-понял теперь будем знать :)
TCooper
На старых МБ не надо снимать клемму. Вчера менял подушку на R129, ошибка не вылетела. А вот на W204 - хоть оба аккума вытащи - пропишет ошибку если снять руль, сидуху, обшивку двери... - идиотская машина.
Отредактировано TCooper (2012-04-22 15:31:27)
анdрей
А у меня после снятия-установки подушки появился скрип в руле. Причём скрипит только когда начинаешь поворачивать руль от начального положения влево или вправо. Что это?
wdb2020181a803221                   wdb2020181a655040
TCooper
Трется пластик о пластик, наверное. Силиконовая смазка поможет. На время.
анdрей
Ну да,похоже на пластик. А смущает,что появился после снятия подушки.  Не так собрать вроде невозможно - ведь были лишь выкручены-вкручены два винта
Vеталь
А почему со снятой подушкойнужно обращаться очень аккуратно? Жахнуть может?
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
Dmi71Автор темы
Если уронить, то не исключен такой вариант. По крайней мере, так написано в руководстве по ремонту. Так что лучше не рисковать.....
Даня
8-(903)-333-777-2 Viber|WhatsApp
http://vk.com/danilgareliy
KaMaToZnIk
WDB2020181A114390
Даня
Про скрип руля я тут тоже сказал как устранить
Даня
Обычный отчёт) на скоряк))
sergey_r
фото и видео отчет -хорошо  :good:молодцы!!!
кто хочет-тот ищет возможность,кто не хочет -тот ищет причину!
Mercedes-Benz C180 Classic  АКПП 1997  (Belgorod)
