Масло в воздуховоде или непроходимость вентиляции, на примере ДВС 111!
Автор Kenny, 18 сентября 2008, 10:33:26
MavR
ЦитироватьC180NSK написал(а):
а не вродно ли попадани карбклинера при поподании в масло????
На 4 с лишним литра масла? Там пара граммов этой жидкости, зато появилась проходимость вентиляции! А вообще, думаю, эту процедуру неплохо делать перед сменой масла!?
с маслоотделителя воздух не выходит---А высасывается тягой через трубоки!
А вот и не правда, как раз таки оттуда он должен сам выходить. Выходит он за счет того, что часть газов из камеры сгорания все равно попадает в картер (картерные газы называется), а выходят она как раз через вентиляция картера.
C180NSK
Не должен! с таким же макаром он и через верхний сопун может выходить! для этого все и продуманно!Газы ВСАСЫВАЮТСЯ!Посмотри как он схематично устроен!!!
Отредактировано C180NSK (2009-09-17 17:46:56)
s-rv
C180NSK, у тебя с маслоотделителя ничего не выходит??
а попробуй продуть его: сними крышку заливную масляную и дунь в маслоотделитель.
будет воздух уходить?
C180NSK
Цитировать[MAXAOH написал(а):
]C180NSK, у тебя с маслоотделителя ничего не выходит??а попробуй продуть его: сними крышку заливную масляную и дунь в маслоотделитель.будет воздух уходить?
так будет уходить и не только от туда! вернее выходить  но суть спора что от туда дует!!
C180NSK
]ну хз...у меня дует, верней пульсирует наружу, как-то так
пульситует точно так же как и если приложить палец к сапуну на крышке? я прав?
s-rv
да
s-rv
sergey.by
Цитироватьs-rv написал(а):
Все там чистится!! где-то даже выкладка есть как и что
у типа одного масло жрало не по детски - после чистки маслоотделителя - все стало нормально!!
Этот "тип" - это я.  Ссылка вот: ( www.mbclub.ru/phpbb3/viewtopic.php?f=48&t=2808 ) Фотки в конце темы. Кстати прошло уже черт знает сколько времени после этой чистки, и до сих пор от замены до замены ни грамма масла мотор не берет.
ProХвост
sergey.by, фотки конечно впечатляют!!! Сразу вспоминается инструкция к 111 мотору,где пишется, что система вентиляции картера не требует обслуживания и там же для компрессорных моторов рекомендуют менять улитку маслоотделителя каждые 2 года. :D Конечно внутри мотора есть множество таких "клоак"...Спасибо за наглядный отчёт. :cool: Будет чем заняться в свободное время.
Отредактировано ProХвост (2009-11-25 23:34:09)
s-rv
sergey.by, хороший отчет.. его как раз и видел :).. пордон за ТИПА :)
еще бы в ФАК закинуть этот отчет
Arteem
Подскажите плиз как снять маслоотделитель? остальное вроде прочистил а вот с него так и не дует?
s-rv
Harisson
Народ, так кто победил намерзание льда на ДЗ, отчего это может быть, кто-нибудь решил вопрос?
промывать каждый день  - карбклинера не напасешся, выводить трубку с крышки наружу - как бы какашка не насосать в масло, да и не решение это.
у себя дважды мыл, в трубке вентиляции картера - эмульсия, а вода видно как натекла на заслонку из неё.
Может ли помочь замена масла?
Полусинтетика щас, ну и проехал на ней 12 тыс.
и как вода на ДЗ из картерных дымов/газов может быть связана с водой в бензобаке?
отпишите пожалуйста, ну действительно опасно ездить, когда машина газует самостоятельно... два раза рамку номнра менял и номер правил гнутый, слава богу не бампер...
