Чистка "личинки" замка (фотоотчет) - 2. Багажник
Автор Dragon, 18 августа 2010, 12:56:16
Tiger
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Novogrodsky Pavel
Всем привет такая беда.. Разобрал замок, личинку достал, высунул лепестки, центральная сердцевина выпала наружу, ключ засовывается до такого положения... Как сердцевина крепится в самой личинке или уже все... безнадежно ?
brukc
Подскажите если кто сталкивался,может кто подробно изучал сию конструкцию и самолично чего-то там ваял..,я не осилил(теории)
Сегодня наконец-то развалился замок багажника,он и так-то хандрил...,не скажу что поворачивал как по маслу ,я привык,да и чтобы Открыть его нажатием кнопки нужно её немного подрочить..,чуть вверх и влево..,короче я вполне себе привык и даже смирился,что ключа у меня испокон два.один от ЗЗ другой от багажника,А не один как полагается,ладно,как обычно всё нехорошее происходит зимой!
Я ведь на стоянках длительных,закрываю его ключом воот..,ну и открываю тоже..,сигнашкой лишь в процессе поездок(ну так надо) и сегодня при повороте(попытки поворота)личинки в вертикальное положение(откр) всё это вылетело наружу! Разумеется ничего никуда не поворачивается.а ехать надо..,а дорога дальняя.а в багажнике инструменты,ключи т .п..,вах,вах.вах...,куда бежать...,мучился так и не открыл,так мало того,а потом как? Делать-то что,как добраться до замка? Высверливать что ли? Ладно,на свой страх и риска поехал...всё прошло благополучно.а по приезду минут 10 мучил его и о чудо провернул..,и теперь после совсем небольших извращений с ловлей момента на кнопке багажник открывается.
Вопрос..,замок на выкидку или умелец может что-то сделать? Замки-то не дешёвые.,боле мене нормальный(с виду)5000руб(без ключа разумеется)
Ну видимо вам придется покупать другой замок. Но при покупке имейте ввиду, что дорестайл и рестайл замки - разные
brukc
Понятненько,уже начал поиск. :yes3: Вот как бы их только различить..,продавцы то пишут разное..,всё мол подходит.
brukc
Из общения с продавцами я понял то,что они бывают двух видов(по диаметру кольца)кторое кстати вывалилось на фото,38(это то которое у меня)и 44мм..,может 44мм это и есть рестайловый вариант?
Цитата: brukc от 25 ноября 2023, 14:13:47они бывают двух видов(по диаметру кольца)кторое кстати вывалилось на фото,
Для поиска есть ВИН машины, и не надо ничего измерять и гадать!
brukc
brukc
Ладно,будем решать,всё равно буду отдавать его чтобы под единый ключ изготовили,а это ещё 2500руб.
JekaVlasov
Старый...но ценный!
brukc
Спасибо,Женя,я учту пока ещё не купил.Без ключа же он,так?
JekaVlasov
С ключом...есть замок почти новый, с машины с пробегом 43000км.
Старый...но ценный!
brukc
