Чистка "личинки" замка (фотоотчет) - 2. Багажник
Автор Dragon, 18 августа 2010, 12:56:16
Tiger
Кстати такого рычага у себя не обнаружил
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Tiger
Есшо у меня нет под черным рычажком ВОТ этой детали
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Tiger
Кто что может сказать по этому вопросу?
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Цитата: Tiger от 23 октября 2017, 06:53:57сшо у меня нет под черным рычажком ВОТ этой детали
Цитата: Tiger от 23 октября 2017, 10:56:37Кто что может сказать по этому вопросу?
А вы еще раз прочитайте то, откуда вы взяли это фото! тыц
И для общего развития надо иметь ввиду, что есть рестайловое исполнение замка и дорестайловое и многих деталей может и не быть и наоборот могут быть лишние ;)
Tiger
Да но совсем не понятно как работает механизм при открывании ключом
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Цитата: Tiger от 23 октября 2017, 16:10:39совсем не понятно как работает механизм при открывании ключом
Проконсультируйтесь вот у этого человека https://w202club.su/index.php?action=profile;u=7097, он ремонтирует их и сможет вам все доступно обьяснить
Вот так должен работать замок на дорестайле после чистки.
https://www.youtube.com/watch?v=ZsTarhniW38
Tiger
Спасибо за наводку!
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Tiger
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Цитата: Tiger от 23 октября 2017, 19:39:15Спасибо за видос
Не за что. У Вас, правда, рестайл, но общий смысл примерно тот же. Хотя, конструктив замков отличается от моего дорестайла. Хотите совет?
Опишите для начала, как он у Вас работает. Открутите, сфотографируйте, выложите сюда. Так народу будет проще разобраться в Вашей проблеме.
Tiger
ОК но теперь ждать следующих выходных((( а то в будни не как(((
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Если ЦЗ открывает и закрывает и, если ЦЗ родной, то, возможно, износилась какая - то деталь в самом замке. Надо смотреть конструкцию замка, о чем попросите Киру (Кирилла нашего). Он хорошо шарит в схемах и может выложить Вам скриншот схемы Вашего замка и ВИН. Далее нужно отсоединить замок  от вакуумной трубки и внимательно смотреть на механизм, почему он не открывается ключом. Закрыть можно, как в моем видео - нажатием отверткой на язычок. А вот, что происходит при открывании лучше даже заснять на видео.
Очень предполагаю, что нет надлежащего зацепления деталей замка в результате износа, и в этом случае придется покупать б/у работающий на разборе, т.к. детали замка отдельно не продаются. Замок с разбора стоит сравнительно недорого.
Tiger
Спасибо! обратился к человеку, обещал помочь в этом вопросе
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Kirevg
JekaVlasov
Цитата: Kirevg от 23 декабря 2017, 23:13:13
А у меня ключ на 2/3 вставляется всего...
Kirevg,  снимать, разбирать, чистить  :yes3:
Старый...но ценный!
