как снять Торпедо и консоль (бороду)
Автор Мартиросян, 28 мая 2010, 11:00:18
МартиросянАвтор темы
ЦитироватьВикинг написал(а):
руль лучше не откручивать, лучше открутить крепеж рулевой колонки от балки, а то ты потом его обратно можешь не поставить без сход-развала
Откручивать можно смело, там есть метки.
Цитироватьkuncik написал(а):
Руль каким ключем откручивать?
https://w202club.su/viewtopic.php?id=24771" rel="nofollow" target="_blank">Снятие руля фотоотчет
Добрый
ЦитироватьSLAYER написал(а):
10
На торпедо сверху. Спарва и слева имеются пластиковые заглушки. Под ними по одному болту.
Ни как не въеду, как снять эти заглушки!? Там хитрость какая то есть или просто очень плотно сидят???
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Ну там же стрелочкой показано где подколупнуть
Добрый
Ближе к лобовому? Ладно, сейчас попробую...
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Добрый
Нет там ни какого зацепа, все очень плотно. А получалось снять тоненькой проволочкой (которой я панель приборов снимаю) подцепив со стороны дефлектора лобового стекла. Но сидят они довольно плотно.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Все верно, зацеп со стороны воздуховода.
saa13
#22
Ч.б. торпеду снять. Все открутил, осталось отсоединенить зажигание от торпеды (или отщелкнуть провода)
ONIX64
нужно только демонтировать блестящее кольцо вокруг него, потом замок с лечинкой выкручивается
Юзайте поиск https://w202club.su/index.php?topic=14745.0
Вы про замок зажигания?
Клему с него снимайте.
mukushla
Цитата: Alexey1987 от 11 октября 2013, 21:20:11Спасибо за отчёт. Супер! Ни за что бы не догадался про верхние защёлки возле лобового стекла..
я когда снимал торпеду, тоже долго искал эти два болта. нашел только на следующий день  :hihi:
valery67
отчёт хороший. очень мне помог при снятии панели тока я баранку не стал откручивать. вытащил приборку там два болта помоему на 17. откручиваем. а внизу где пружина рулевой колонки откручиваем две гаечки на 10. и вся колонка вместе с рулём ложится на сиденье.
Ребята, срочно нужна помощь!
Открутил все, как показано, но торпеда держится на рычаге сброса стояночного тормоза. Я под ним тоже винты открутил, но он, рычаг этот, ходит в рамке туда - сюда и как его располовинить, или как от него отсоединить тросс, чтобы вытащить из рамки непонятно. :o
Для ясности, на фото обвел этот рычаг желтым. Прошу прощения у автора темы за использование его фото.
Shon
#28
смотри еще болт под красным рычажком открытия капота. а рычажок ручника вроде повернуть надо, оттяни его и загляни.
Все болты отвинтил, но рычаг этот имеет прямоугольную форму и сидит в прямоугольном окошке, так что повернуть его никак нельзя. А как располовинить, или отсоединить от него тягу непонятно.
