как снять Торпедо и консоль (бороду)
Автор Мартиросян, 28 мая 2010, 11:00:18
МартиросянАвтор темы
Демонтаж торпедо и бороды Мерседес w202.
Хочу обратить внимание, что некоторые на первый взгляд, одинаковые шурупы, на деле разной длины, поэтому складываем систематизировано.
1
Снимаем магнитолу, снимаем алюминиевую направляющую магнитолы, наклоняем голову и видим два шурупа сверху проема под магнитолой, откручиваем их. Затем наклоняемся еще ниже и видим под магнитолой еще два шурупа, которые крепят полочку или подкассетник (зависит от модификации).  После того как будет снята нижняя накладка (дерево или карбон) вокруг КПП (просто тянем ее на вверх), теперь можно снимать пепельницу (или нижнюю нишу, у кого что). Чтобы снять пепельницу, сначала необходимо вытащить вверх маленький лоток. Под ним будут видны два шурупа крепления пепельницы.
После этого, откручиваем 2 болта соединяющие торпедо и бороду (их расположение указано стрелками).
Отсоединяем все провода.
2
Выгрeбaем все барахло из подлокотника и откручиваем 2 шурупа. Теперь можно снимать центральную консоль ("бороду").
3
Поддеть отверткой и снять, потянув на себя.
4
Откручиваем болт. Не забываем поставить метки на панели и на кронштейне (место указано длинной стрелкой), чтобы потом все поставить на свои места и не ломать голову, почему борода с торпедо не стыкуется
5
Накладка снизу, над ногами водителя. Откручиваем 4 шурупа.
6
Пластиковый пистон воздуховода поворачиваем на 45 градусов и затем накладка снимется. Сперва тянем край с пистоном. Другой край держится на спец. крючках. (Собирать в обратном порядке)
7
Откручиваем белый пластиковый пистон.
8
Откручиваем два шурупа, которые крепят механизм ручки открывания капота и саму нижнюю накладку торпедо. Когда панель упадет вниз, ручку открывания капота повернуть на 45 градусов и просунуть через отверстие в панели. Теперь панель можно убрать.
9
В ногах пассажира. Откручиваем 3 болта (на фото поместилось только 2). Тянем панель на себя. (При монтаже панели на место, не забываем что дальний ее край имеет крюк, который не дает ей упасть вниз. Поэтому сперва попадаем этим крюком в паз, а лишь затем прикручиваем шурупы на место).
Под этой панелью торпедо прикручено двумя шурупами  к поперечине. Их тоже открутить.
10
На торпедо сверху. Спарва и слева имеются пластиковые заглушки. Под ними по одному болту.
11
Снимаем ручку включения внешних сетовых приборов. Тянем ее на себя. Под ручкой большая гайка, откручиваем.
12
Снимаем дверной уплотнитель в районе стойки лобового стекла. Сдергиваем накладку стойки лобового стекла начиная с низа. Она держится на 3 креплениях. Когда крепления будут отсоединены, легким движением тянем накладку вниз (как показывает желтая стрелка), т.к. вверху еще одно крепление.  Тоже самое проделываем слева.
13
Теперь снимаем руль. Сперва откручиваем подушку. Для этого берем длинный ключ-звездочку (вроде бы №30). На тыльной стороне руля есть два отверстия, в них и находятся болты. Отсоединияем клему аккумулятора. Когда подушку сняли, отсоединяем клемы с сигнала и подушки . В клему на самой рулевой колонке не лезем, она очень тугая (не ломаем). Теперь откручиваем баранку шестигранником, при помощи очень большого воротка. Перед тем как снять баранку смотрим как она стояла, должны быть метки.
14
Снимаем щиток приборов. отсоединяем от него две клемы с хитрыми защелкам.
15
Отсоединяем клемы с замка зажигания.
На этом все.
Как снять торпедо и центральную консоль Mercedes w202
Снятие торпедо Мерседес 202
vasjfedj007
Привет! А если руль не снимать, возможно будет "приподнять" торпеду? Цель вывести под ветровым стеклом провода питания к антирадару и навигатору.
Отредактировано vasjfedj007 (2010-05-30 17:15:52)
Приподнять можно, и очень прилично. Так что делай. Можно даже только пассажирскую сторону приподнять.
PS Антирадары запрещены. Может быть у тебя радар-детектор? В любом случае ментам говори, что радар-детектор.
vasjfedj007
Да-да, конечно радар-детектор у меня! Просто я так назвал сгореча его:) А антирадары разве существуют в реальности? Я думал это байка(лазерные диски подвешенные и т.п. ересь).
PS/ Всем спасибо за ответы!
Dimon39
разобрал, блин пол дня протра... (прозанимался сексом) сэтой панелью... на руле на подушке походу сорван болт поэтому снимал через верх не снимая баранку...
исправил все что хотел, но когда поставил... сломал случайно то что исправлял)))... по второму кругу будуделать на выходных... фото до и после рестайла панели выложу чуть позже)
perunov31
SLAYER все правильно , край панельки пассажирской (где салонный фильтр) должен быть   "над"  ,а не "под".... Просто у него изначально походу так кто-то поставил....
Эт дело хозяйское кому как поставить, вид и функционал не портит, это для меня главное в моей ситуации. А ситуация такая, что у меня так и стояло, и под панелью у меня установлен кроссовер на правый передный канал, поэтому панель по другому не прикрутить.
Викинг
7
Номер у этого пистона есть?
kuncik
SLAYER
Если не трудно перезалейте четвертое фото.
Руль каким ключем откручивать?
Собираюсь клапан церкуляции и заслонку проверять.
У меня эта операция наверно целый день займет т.к. мотор печки снимал минут 25.
Викинг
kuncik, руль лучше не откручивать, лучше открутить крепеж рулевой колонки от балки, а то ты потом его обратно можешь не поставить без сход-развала, да и у меня последний раз руль не открутился нифига :(
kuncik
Мужики выручайте:
Снимал ковролин с водительской стороны и частично пластик с торпеды.
Вобщем при сборке незнаю кда ставить вот это
http://uploads.ru/i/d/x/S/dxSZh.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/d/x/S/dxSZh.jpg" alt="http://uploads.ru/t/d/x/S/dxSZh.jpg" />http://uploads.ru/i/P/W/M/PWMtv.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/P/W/M/PWMtv.jpg" alt="http://uploads.ru/t/P/W/M/PWMtv.jpg" />
Если не трудно подскажите(желалельно на фото) куда из ставить.
tropogan
рисунок слва пластиковый короб крепится слевой стороны круглыми клипсами в районе ножного тормоза. вроде как проводку прикрывает а справа не попадалась еще  такая( хотя тоже вроде к полу крепится там где провода к Плюсовой клеме крепится могу ошибаться)
kuncik
Спасибо,я разабрался.
Пинопласт вставляется в пластик и все это крепится слева в ногах(прикрывая жгуты проводов).
И еще вопрос при сборке остались пласмасовые саморезы с резиновой шапкой, куда их прикручивать и что они держат?
Мне не нвавится когда лишнии детали остаются.(это не очень хорошо)
http://uploads.ru/i/C/A/5/CA5bo.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/C/A/5/CA5bo.jpg" alt="http://uploads.ru/t/C/A/5/CA5bo.jpg" />
Отредактировано kuncik (2012-05-15 11:15:46)
tropogan
это упорные болты бардачка походу. как бардачек откроешь по бокам вверху ящика вкручиваются посмотри вниматеольно
kuncik
Спасибо,да это от бардачка.
