Силовой провод стартёра
Автор larry, 28 мая 2008, 20:00:40
Frank202
Юрий-42RUS
Цитата: Frank202 от 06 октября 2016, 06:15:47
Цитата: Vitaly77 от 14 июня 2016, 08:20:37Главное, хорошо обжать.
Мое мнение что лучше хорошо пропаять это дело. Если просто обжать провод то все равно туда попадет влага и контакт в месте обжима пропадет и как итог, это место будет греться.
вазелином/солидолом набейте и ничего не попадёт)
WDB2021211A425455
Цитата: Frank202 от 06 октября 2016, 10:42:19Почему же?
При таких токах как там место пайки может нагреться так, что припой расплавится.
sashashorin
греется где плохой контакт, если есть пайка, контакт будет в разы лучше. Ну а если нагревается так, что припой вытекает, а это более 200 градусов, тут и изоляции провода и пластмассовой клемме хана, а если рядом никого не будет с огнетушителем, то и машине кирдык.
sortovaritu
Столкнулся с проблемой старта машины. Проблема проявляет себя не каждый раз. Выражается в провалах напряжения при старте (тухнут лампочки на приборке на доли секунды). Таких провалов может быть несколько. Со второй попытки машина заводится. Клему силового провода зменил как и контактный болт через днище. Сталкивался ли кто-то с такой проблемой из-за стартера? Подозреваю что нужно его перебирать...
Freez
какое напряжение на клеммах акб на заглушенной "машине", какое напряжение на клеммах акб при заведенной "машине"?
насколько старый акб?
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
sortovaritu
Напряжение не мерял. Аккумулятору больше 5 лет это точно.
Nor_74
[/quote]
Напряжение замерить обязательно,от результатов и отталкиваться. А батарейку я бы поменял,5лет-это уже почтенный возраст. :)
Есть хорошие машины.
Есть очень хорошие машины.
А есть Mercedes-Benz.
sortovaritu
[/quote]
Моей проблеме больше года, по идее батарея должна была за это время загнуться окончательно. Хотя и не факт.
Nor_74
sortovaritu
Цитата: Nor_74 от 01 ноября 2016, 17:09:11
Вот похожая проблема была...
https://w202club.su/index.php?topic=10043.0
клеммы со стороны аккумулятора я так же подверг процедуре обновления.
sortovaritu
На заглушенной: 12.08
На заведенной: 14.20
Напряжение исправного полностью заряженного аккумулятора 12,6 вольт. 12,08 - либо разряжен полностью, либо умер.
sortovaritu
Странно, как же он тогда машину заводит. ;)
555
Скорее всего у вас он не умер, а недозаряжен. Причина может быть в самом аккумуляторе, либо в вашей манере ездить. Если машина больше стоит, чем ездит, или ездит на короткие расстояния, то он попросту не успевает заряжаться. Ну  и утверждение, что 12,6 - это супернорма-тоже не совсем правильно. Но и ваше 12,08 довольно маловато, но не смертельно.
Надобно снять его и нормально зарядить на заряднике, а потом уже делать какие-то выводы. Лучше это дело не откладывать в долгий ящик, так как меньше 12 вольт - это плохо для аккумулятора и рискуете зимой просто попрыгать вокруг машины, вместо запланированной поездки :D
