Замена амортизатора натяжителя (демфер) (фотоотчет)
Автор Ginekolog, 11 января 2009, 22:11:35
GinekologАвтор темы
Mercedes    111 200 04 14    Амортизатор газовый натяжителя агрегатного ремня
Mercedes   111 200 00 70    Ролик натяжителя ремня приводного
вот как то так :)
Antok
2 s-rv, не не глянул, я твое сообщение отчитал после замены.....
SAmogon'щик
Кто снимал именно сам натяжитель?
Возможна ли отдельная замена вала ролика?
Японна-крейсер :)
SAmogon'щик
Да, кстати! Подшипник ролика 111 200 00 70 имеет маркировку 3202B.
Японна-крейсер :)
BETEP0K
мне собрали из 2-х натяжителей один и живой.
Кулыч
alex ML
Товарищи уважаемые, подскажите:
1) Амортизатор работает на выталкивание (как газовый упор багажника)  или как обычный амо - гасит колебания. А то я верхнюю часть своего снял, а шток руками плавно передвигается.
2) Что делать если обошелся болт со звездочкой за который натяжной уводят в сторону, когда ремень снимаешь-прокручивается; когда без ремня - нормально отводится влево. Натяжение вроди бы создает и без амортизатора.
alex ML
george
Пружины работают на сжатие, амморты предотвращают слишком быстрое разжатие- думаю понятно обьяснил
perunov31
george
alex ML
Так шток с амортизатора - выталкивается и натягивает ремень, или гасит колебания механизма натяжения и находится в среднем состоянии (т.е. ролик не натягивает)???
Вообще как определить его неисправность тогда????
oxcom
Натягивает ремень пружина сзади ролика, демпфер глушит колебания ролика,
"Вообще как определить его неисправность тогда????"
Руками прижмите демпфер сверху если характерный стук прошел значит демпфер.
Сам менял демпфер год назад ставил STABILUS-33$, не жалуюсь.
И Еще когда меняете демпфер желательно поменять сам ремень.
alex ML
А шток в этом аммо должен от руки передвигаться???
Стука у меня нет - ремень иногда на холодную посвистывает, да и ГУР как-то невнятно работает: то легче крутится, то тяжелее... Ремень новый Зазоров на агрегатах нигде нет, все крутится от руки легко, масло в ГУР поменяно на желтое Febi с допуском. Что же это?
