Замена амортизатора натяжителя (демфер) (фотоотчет)
Автор Ginekolog, 11 января 2009, 22:11:35
Antok
сейчас хотел поменять амортизатор, а ролик чёт не хочет (как написано выше) двигаться влево.... или надо мож усилие приложить??? :|
Antok
s-rv
конечно, амморт ведь сопротивление дает
Antok
таааааак, а мож тогда его сначала сверху открутить???
s-rv
зачем?  сделай так как в отчете написали
Antok
так делаюжж, не получается.....
s-rv
ключем на 15 отводи ролик против часовой стрелки, пока отверстия в шкиве ролика не сойдется с отверстием на блоке
Antok
эээх ну пошел крутить..... спасибо за совет :flag:
s-rv
если будешь снимать ролик - посмотри: подшипник отдельно поменять можно или нет???? и размер
Магомед
Я менял подшипник сам. В магазине купил отечественный подшипник и запресовал его в тисках и все. Вот только не помню номер подшипника.
s-rv
от души.. завтра тогда разберу и по размеру пуду подбирать
пасба :flag:
а ролик чёт не хочет двигаться влево
Рычаг побольше надо .... ну в смысле ключ подлиннее
Antok
все нормуль!!! поменял!!! а мартер целый оказался, ток нижнюю втулку разбило.... :jumping:
s-rv
Antok, поздравляю, а на счет подшипника не глянул?? размеры не знаешь?
GinekologАвтор темы
Братцы мерсоводы а есть напишите пожалуйста номера запчастей которые пригодились при замене! и советую всем рукастым нашим соклубникам при создании отчетов писать номера запчастей :)
так удобней буде  :flag:
спасибо за внимание  :glasses:
