Замена амортизатора натяжителя (демфер) (фотоотчет)
Автор Ginekolog, 11 января 2009, 22:11:35
SeregaMECTHblu
Выточил пока пластиковую втулку внутренний диаметр - под болт 8, с резьбой сделал, наружный диаметр 21мм, ширина 12мм у меня получилось загнать (запресовал струбцинкой) и поставить. Тишина...
Eric Cartman
#241
Цитата: Pavel0861 от 09 августа 2014, 22:22:06
Когда появляется треск, прижми (осторожно, чтобы тебе же в лоб не отскочило) амортизатор натяжителя деревяшкой (ручкой молотка, например). Если звук пропадет, меняй аморт.
у вас нет треска? тогда мы идем к вам)
появилась проблема. по нарастающей. сначала только при включении печки/кондера, потом на холодную. сейчас и на горячую чаще трещит.
таки аморт натяжителя. сегодня купил. установлю - отпишусь.
З.Ы.  коробка Febi, внутри - Stabilus. стоимость 2 000 деревянных.
З.З.Ы. итак, снял демпфер. втулки были еще более или менее живыми. но умер сам амортизатор. шток  разболтался.
после замены демпфера движок что-то шепчет тихо и невразумительно. и я доволен, что не могу разобрать - что именно шепчет)
i like tits
Esbol
Привет форумчанам! У мя демфер сорвался болт, то есть резьба стерлись верхнее болт пропал. что делать дальше подскажите?
Михаил Платонов
Цитата: Esbol от 24 февраля 2015, 15:45:34я демфер сорвался болт, то есть резьба стерлись верхнее болт пропал. что делать дальше подскажите?
у меня в мыслях только зааргонить дырочку, просверлить и нарезать новую резьбу, а сам болт подобрать аналог или заказать ориджинал
http://vk.com/white_mike_spb
C230K xx97 111.975 722.605
WDB2020241F656420
Юрий-42RUS
на 604 двиге система та же? пытался снять ролик отдельно,сорвал шлицы на болте...буду снимать натяжитель целиком и сверлить...
WDB2021211A425455
Klide
Заказал ina как проверить годный или нет? Он газ или масло?
Mercedes Benz.
Evgeny_Z.
подскажите, а как этот амортизатор крепится к натяжителю? уже год езжу без него а щас затучало, в экзисте в каталогах не нашел, что нужно чтоб его туда установить.. болты втулки в комплекте идут?
Цитата: Evgeny_Z. от 22 июня 2016, 10:35:45болты втулки в комплекте идут?
Нет. Крепится двумя болтами М8, подобрать легко.
Evgeny_Z.
а на самом натяжителе должно быть ушко какое или что? или может к моему мотору аморт не нужен?
Цитата: Evgeny_Z. от 22 июня 2016, 11:31:38к моему мотору аморт не нужен?
В ЕПЦ есть сноска: "Не использовать (демпфер) при натяжителе ремня A 111 200 12 70 Для остальных - нужен. Сразу предупреждаю: какой установлен у тебя, я не знаю.
Цитата: Evgeny_Z. от 22 июня 2016, 11:31:38а на самом натяжителе должно быть ушко
Одно гладкое, другое с резьбой М8.
