Замена амортизатора натяжителя (демфер) (фотоотчет)
Автор Ginekolog, 11 января 2009, 22:11:35
GinekologАвтор темы
Ребят привет :)
в выходные поменял себе еще раз
Демпфер поставил оригинал 111 200 04 14
Ролик - поставил лемфордер 28226
Ремень лемфордер 17220
Теперь иногда на холодную слышу свист - очень напрягает - подумал на ролик - вчера поставил старый оригинал - сутра ничего не изменилось
и если прислушаться при включении фар( при нагрузке на генератор) начинает еще чуть посвистывать! но все это лишь на холодную стоит машине поработать минут 10 как все приходит в норму!
и еще если постоит минут 15 после долгой езды при трогании или выворачивании руля происходит кратковременный свист :) потом все снова внорме!
Отредактировано Ginekolog (2010-04-27 09:32:21)
s-rv
Ginekolog, подшипники гены под замену просятся..
GinekologАвтор темы
так до замены все в порядке было :)
и если что дайте номер данной детальки :) и ктонить менял их? :)
GinekologАвтор темы
s-rv
ЦитироватьGinekolog написал(а):
я грешу на ремень!
перекинь его
GinekologАвтор темы
перекинь его
старый я уже выкинул!
или что ты имеешь в виду ? :)
s-rv
слева на право его переставь
GinekologАвтор темы
s-rv
думаешь будет разница? )
не раз люди писали, что после ентой процедуры свист уходил
GinekologАвтор темы
хм... Вечером попробую :)
ну а может еще мысли есть?: :) в чем же может быть дело?
s-rv
ну ты писал, что при включении света - свист усиливается.. я думаю это подшипники гены.
сними ремень и поверти его шкив и все остальные за одно
GinekologАвтор темы
люфт должен быть?
Irisha
люфт должен быть?
нет  :flirt:
Я красивая, интересная, умная, смешливая, интеллигентная, добрая, заботливая, но... не сегодня.
а ты хоть правильной длинны ремень поставил?
GinekologАвтор темы
Поставил все правильно! :)
сегодня пол вечера провел в сервисе! сняв очередной раз ролик - понял что шпилька на которой он сидит имеет катастрофический люфт! причем не только из стороны в сторону но и в глубь скажем так!
вообщем снял сам натяжитель - и приговорил его :)
Mercedes   A 111 200 07 70     Натяжитель ремня
10 03 0019   SWAG натяжитель ремня
думаю теперь заказывать!
Или к Костику поехать и купить б\у
канечно глупо спрашивать что лучше оригинал или СВАг :)
просто хочу услышать ваше мнение если СВАГ не так плох как я о нем думаю то может заказать его :) так как с денюшкой щас не очень хорошо - и так последнее ТО обошлось в 12 тыщ - не считая работы :) еще и на 2 балона попал 225*45*17 :))
как быть братцы :) ??
