снятие-установка датчиков уровня топлива и их устройство
Автор Ярослав, 17 июня 2008, 12:30:03
Driver-A
Цитата: JekaVlasov от 01 июня 2016, 17:17:37не вижу смысла ставить б/у датчики
Могу посоветовать обратится к человеку с Драйва он делает датчики для Ауди, я с ним списывался и разговаривал по этому поводу, так вот его ответ:
Здравствуйте, Андрей.
Извините за не скорый ответ.
Давайте ещё раз уточним на всякий случай: в обоих датчиках в вашем баке стоят два одинаковых элемента VDO 560 © ?
Бывает и так, что стоят разные датчики (зависит от формы бака).
Разработка альтернативной схемы и производство только пары штук новых изделий по одному заказу в принципе возможно, но обойдётся дорого.
До 4300 руб./шт., при условии заказа только 2 шт. (с доставкой).
Целесообразнее будет изготовить ограниченную партию под заказ, хотя бы минимум от 20 штук.
Например, 10 человек коллективно заказывают по 2 одинаковых элемента (комплектом). Всего 20 штук.
Комплект из двух штук тогда обойдётся для каждого около 1200 руб, включая все затраты и доставку по адресу заказчика.
Итоговая поштучная стоимость будет зависеть от общего количества заказчиков и самих изделий в этом заказе.
С уважением, Панфилов А.С.
+7 905 378-00-38 (Саранск)
+7 960 174-28-64 (Нижний Новгород)
(пн-сб: с 11 до 21 ч.)
info@euro-dut.ru
euro-dut.ru/
Если кто решит делать платы говорите, я могу отослать ему образец 560 платы.
мэрсик W202CDI 1999 года
WDB2021341A787308
Mr.Alave
Цитата: Max Chursinov от 02 июня 2016, 05:58:09
ни чего тяжелого открутить нет этот флянец. у меня авто 1994г я первый кто откручивал. взял делевянный брусок, молоток,WD-40, и с матами в три этажа пол часа стучал по фланцу. В итоге раскрутил. Так что, долгий и мучительный процесс но вполне реальный
У кого как. Я сегодня полдня промудохался, а кольцо так и не смог сбить. Применял всё, на чего мозга хватало. Забил. Пока так буду ездить.
WDB2020181A408228
JekaVlasov
Парни, а вот вопрос возник по поводу замены  элементов датчиков
(фотка не АЙС) номер элемента должен быть именно таков -WDO 370. Чем отличается WDO 370 от WDO 385? :de:
Старый...но ценный!
JekaVlasov
Цитата: JekaVlasov от 10 июня 2016, 14:21:30Парни, а вот вопрос возник по поводу замены  элементов датчиков
видно вопросом ни кто не владеет... :)
Старый...но ценный!
Юрий-42RUS
менял у себя. датчики с разбора с бензинки были.и перепаял и всё
WDB2021211A425455
JekaVlasov
Юрий-42RUS, эт понятно, просто с номером  WDO 385 стоят на 210-ом, и есть возможность перепаять тока элемент, но :de: :cf:
Старый...но ценный!
Юрий-42RUS
Цитата: JekaVlasov от 15 июня 2016, 19:15:48озможность перепаять тока элемен
сопротивление надо знать на 210м, и на наших, а то глючить могут))
WDB2021211A425455
JekaVlasov
так вот и спрашиваю в чем отличие...
Старый...но ценный!
Mr.Alave
Снял таки сегодня эти датчики. Причиной неправильных показаний было неполное прижатие бегунка к плате. Вылечил подгибанием пружинки, протиркой карбом контактной площадки и контрольным замером. Сейчас вроде норм.
P.S.: тут кто-то говорил про инжекционный насос!, Так вот, нету там внутри никакого насоса. В обе дыры просовывал руки и нащупал только 2 плотных трубки, которые идут из левого бака в правый, дальше не смог проследить из-за больших предплечий рук, которые не полезли в отверстия, но они идут к забору топлива от левого бака, которые надеты на датчик.
WDB2020181A408228
Юрий-42RUS
так вот эти трубки и образуют насос(по сути своей)! никаких моторчиков и движущихся деталей!
WDB2021211A425455
Mr.Alave
В таком случае, любой насос со шлангом можно назвать насос+инжекционный насос.
WDB2020181A408228
tropogan
tropogan
и если бензонасос дохлый или сопло забивается мусором то получается давление слабое и появляется проблема полубака! т.е со второй половины бензин не переливается в ту откуда непосредственно насос качает!
Юрий-42RUS
при определённой конструкции-да))
WDB2021211A425455
Mr.Alave
В общем тема раскрыта.
А то есть люди, которые утверждают, что там второй насос.
WDB2020181A408228
