снятие-установка датчиков уровня топлива и их устройство
Автор Ярослав, 17 июня 2008, 12:30:03
ЯрославАвтор темы
многие из нас стралкиваются с тем, что в один прекрасный момент наши мурзики начинают врать безбожно о количестве топлива в баках. мой особой оригинальностью не отличался, поэтому, после поездки по Крыму на ихнем крымском морском бензике, последние две недели показывал как минимум полбака.  нарыв информацию о сопротивлениях переменного резистора (91ом - полный,   3 ома - пустой) в датчике полез я под авто с тестером искать причину этой мании величия у моего беби мерсика.  как оказалось - врал датчик с пассажирской стороны. причем что показательно: по больному датчику - полный бак, второй показывает полбака - на приборке - 3/4 бака. Из чего был сделан вывод, что показания датчиков суммируются и на приборку  выводится среднее значение.
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
ЯрославАвтор темы
итак сам процесс: 1. залазим под машину и видим по обеим сторонам от выхлопной две крышки из пластика на трех болтах. откручиваем их головкой на 10 и видим следующую картину:
на фотке разьем снят, гайка-фланец залита ВДшкой.
увеличить
Отредактировано Ярослав (2008-06-17 12:38:31)
ЯрославАвтор темы
алюминиевую пробку выкручиваем шестигранником - под ней сливной клапан.  для слива бензика я использовал топливопроводный шланг от жигулей классики: наматываем на кончик шланга полиэтиленовый пакет для уплотнения и заталкиваем его в дырку - клапан открывается и бензик вытекает.  за это время фланец откисает и легкими постукиваниями молоточком через проставку срываем его с места и выкручиваем.  вот, собственно и сам датчик
увеличить
Отредактировано Ярослав (2008-06-17 12:45:49)
ЯрославАвтор темы
вытаскиваем его аккуратно и приступаем к разборке.  снимаем ограничительную проволоку, она видна на фотке выше и снимаем поплавок с контактной группой.
увеличить
увеличить
Отредактировано Ярослав (2008-06-17 13:04:25)
ЯрославАвтор темы
проблема заключалась в следующем:  1 фото. контактная группа: оба контакта были стерты, вместо сфер были достаточно большие площадки, которые были зас...ны по самое немогу черным налетом. отчищаем налет и надфилем восстанавливаем сферы на контактах. подгибаем амортизирующую пластинку.  2 фото - контактная площадка: проблема в неравномерном износе контактных полосок - оч нежно нулевочкой шлифуем и обнаруживаем причину показаний полного бака - раскатанные дорожки налазили друг на друга , чем резко увеличивали сопротивление датчика.  иголочкой аккуратно исправляем этот бок.  собираем всю конструкцию в обратном порядке, проверяем ее на работоспособность тестером и все устанавливаем на свои места. наслаждаемся результатом 10 минут....
потом плюем на время и снимаем второй датчик.  процедура полностью та же за исключением следующего:
1. отсоединяем патрубок обратки.
увеличить
Отредактировано Ярослав (2008-06-17 13:19:31)
ЯрославАвтор темы
2.. оч долго и нежно стягиваем пластиковые трубки насоса с датчика
увеличить
увеличить
ЯрославАвтор темы
все чистим, шлифуем..  собираем все обратно....   наслаждаемся проделанной работой..  конец
Васька
Ярослав молодец! давно хотел этим заняться. теперь есть отличная инструкция!  :cool:
Ярослав
Молодца Ярослав. Много полезной инфы дал. И к сожалению это проблема у многих.
manannan
manannan
Я не помню, у тебя не было проблем по перекачке из одной половины бака в другую? Когда разбирал сора всякого в обратке, баке или еще где не встречал? Может быть причина в перекачке из одной половины в другую из-за датчика уровня?
kirpich44
можно поподробнее как ты откручивал сами датчики???
ЯрославАвтор темы
нет, такой проблемы не было, но скоро появится.  я с одного бака слил 15 литров, а с другого только семь
грязи не было совсем в баке.  фильтр из бака выкрутить не смог - настолько прикипело все
Может быть причина в перекачке из одной половины в другую из-за датчика уровня?  нет. думаю не может.  датчик только показывает уровень и все.   проблема перекачки - в насосах, топливном или перекачивающем
ЯрославАвтор темы
если ты имеешь в виду фланцы алюминиевые, то делал следующее: заливал все ВДшкой на полчаса минимум..   потом брал молоток и стержень металлический, упирал стержень в приливы и не сильно постукивая срывал его с места.  затягивал таким же макаром
igorw202 220d
Ярослав, а вот металическая пробка под шестигранник внутренний, это для чего, если для слива, то как ей пользоваться?
