Замена антифриза и термостата на 4цил двигателе.(Фотоотчет)
Автор Игорь, 18 февраля 2008, 13:55:35
kuncik
Нафига пробку на блоке вобще трогать?
На радиаторе открутить пробку и дуть в расширительный бачек,сливается около 8 литрой.
Цитата: kuncik от 27 июля 2013, 15:41:31Нафига пробку на блоке вобще трогать?
Если штуцер на блоке откручивается легко, почему бы с него не слить? А вот если не идет, тогда лучше не ломать.
XCA52
Если свернуть с блока то напором грязь смоет и с блока. Открутить не сложно. Номер гайки попробую в среду выложить. Точнее болта. Это если сломается штуцер . Лучше уж раз слить все г и залить новый ,свежий антифриз.
[IM
orkhan81
Всем привет. Скажите пожалуйста где находится датчик показывающий низкий уровень антифриза в системе охлаждения? Недавно пробило радиатор, а лампочка на приборке так не загорелась. не смотря на то что бачок с антифризом был совсем пуст.
XCA52
Могу ошибаться но вроде как на самом радиаторе . Но у меня заливная пробка на нём стоит и там подходит колодка (штекер)
[IM
Цитата: orkhan81 от 08 сентября 2013, 17:02:54где находится датчик показывающий низкий уровень антифриза
На расширительном бачке снизу.
XCA52
У меня он подсоединяется прям у самой пробки в которую заливаем . Если ммс работает пиши номер в личку и пришлю фото. Через час поеду на работу,сделаю фото.
[IM
orkhan81
Теперь если лампочка не загорается значит датчик вышел из строя?
И еще я бы хотел уточнить где именно этот датчик находится? есть схема или фотка? Я снимал корпус воздушного фильтра и никаких проводов и контактов на бачке не заметил.
XCA52
Ты когда зажигание включаешь у тебя вообще загорается эта лампочка? Может лампа в приборке перегорела? Фото забл сделать где у меня датчик этот стоит ,схемы тоже нет.  :cf:
[IM
на расширительном на самом дне есть и штекер и датчик
orkhan81
Да загорается :yes3:. с приборкой все ок :ay:
XCA52
Лукас тебе подробно вроде написал. У тебя ммс работает на телефоне? Сейчас пойду на улицу и сделаю тебе фото,пришлю.
[IM
orkhan81
Благодаря отчетам на форуме вчера сменил термостат на своем авто. Машина с трудом прогревалась до 78С(по показаниям стрелки и климата). Теперь после замены думал хотя бы до 90 будет прогреваться, а нет. Климат показывает 86 градусов. Даже в плотном потоке температура не изменяется. 86С и все. Теперь вопрос. это так и должно быть или же у меня бракованный термостат? Термостат купил за 15 евро. Немецкой фирмы Wahler. Старый был такой же. Наверное еще с конвеера, так как на нем стояла мерсозвезда :o.
Vitos
#223
Тоже с трудом открутил эту пробку :) Только торцевой головкой удалось. Кстати, у меня эта гайка размером на 19, а не на 17. =\
Всяческими видами ключей только резьба слизывается. С помощью головки удалось открутить, но всё равно, очень тяжело. Антифриза стекло что-то около литра, струйка была довольно сильная, думаю, стекло всё.
Как я понял, её можно выкрутить полностью? Я её смог выкрутить до некоторого предела, а потом она как-будто упёрлась во что-то. Судя по тому, что народ в этой теме её фотографирует в выкрученном виде, она выкручивается  :hihi:. В таком случае, попробую разработать её как-то и заменить на новую при следующей замене антифриза. Кстати, может кто порекомендует, чем лучше смазать резьбу этой пробки? Я склоняюсь к обычной графитовой, раз там нагрев идет постоянный.
Мой автомобиль
WDB2020181A586117
XCA52
думаю мазать не желательно. Малость если только,тонкой плёнкой. Есть вероятность попадания в систему.
[IM
